Сообщение 16 мар 2013, 20:47
просветите, ну и что что завалена, это же не КК?? а для скорости по ровняку то что нужно?
(я понимаю, что до шосера далеко)
Сообщение 16 мар 2013, 21:05
Alexxx писал(а):просветите, ну и что что завалена, это же не КК?? а для скорости по ровняку то что нужно?
Ну я тоже так думаю...народу немало так катает и все хорошо отзываються(найнероводы)
Сообщение 17 мар 2013, 13:33
Romeo писал(а):
Велорадиатор писал(а):Romeo а во втулке Alfine s501 подшипники промы, или конус чашуа?
;) ...к сожалению во всех шимановских втулках включая ПЛАНЕТАРКИ упорные подшипники оси НАСЫПНЫЕ ,но шары имеют гораздо больший диаметр...там еще есть есть несколько наружных подшипников в СЕПАРАТОРАХ как шариковые так и роликовый(в районе ОБГОННОЙ МУФТЫ)...При следующем ТО или ради интереса постараюсь создать тему с подробным фотоотчетом...думаю многим было бы интересно... Изображение Изображение
В планетарке rohloff speedhub 500/14 упорные подшипники оси-промы очень высокого класса... Изображение
Ну и как, все это должно проехать 50 тысяч? С таким слабым звеном как насыпные подшипники шимано, которые нельзя заменить?
Я не с целью потроилить пишу, просто это противоречие у м еня в подсознании гдето, крутилось давно, и вдруг всплыло...
Интересно как ты рассуждал при выборе Alfine s501?
Сообщение 17 мар 2013, 20:44
Поздравляю Romeo c обновками: седло Brooks B17 Aged,
крылья SKS
однороликовым натяжителем Alfine
Сообщение 17 мар 2013, 21:46
Те подшипники что видны на фото не несут нагрузку на ось-а задействованы в работе редукторного механизма...На подшипнике самой оси шарики как минимум в 1,5-2 раза крупнее чем у обычной втулки,чашка(в отличие от обычной втулки-меняется)+подшипник и некоторые иные части втулки изготовлены с применением НИТРИДА БОБОРА(кажется так)...50000-сказано в мануале шимано...Рохлоф с промами -лучше))) но стоит в 5 раз больше....в планах... ;)
Сообщение 17 мар 2013, 22:05
Наверное, нитрида бора?
Сообщение 18 мар 2013, 05:55
Угу)
Сообщение 18 мар 2013, 09:47
fido писал(а):Поздравляю Romeo c обновками: седло Brooks B17 Aged,
крылья SKS
фото?
натяжители в этой трансмиссии как-то мозолят глаз...может все-таки полулинковую цепь? ;)
народ советует Shadow Conspiracy Interlock Chain 8-)
Сообщение 18 мар 2013, 11:52
Romeo А в Рохлоф все промы стандартные и подлежат замене в случае износа?
Сообщение 18 мар 2013, 12:31
Корсак,я согласен что без натяжка-феншуйней,тем более,что ченлайн подобран идеально...все упирается в наличии имеющихся ужд цепей возможность использовать ЛЮБЫЕ цепи(толстая сингловая,7,8,9 риковые)...Возможно,по совету парня извесного под ником Пророк Самуил использую КУСОЧКИ полузвеньевой цепи для "наращивания" сингловой до идеального натяжения.
---------- Добавлено через 24 минуты 42 секунды -------------------------------------------------------
Re: Мой Лидерфокс Поинт 28" с планетарной втулкой Alfine s501
Велорадиатор,пока всего досконально не знаю-не все еще изучил в сети...но из прочитанного на буржуйских сайтах можно сделать вывод: сея штуковина стала догмой качеста и надежности-это как компании Эпл уже не нужно распинаться что их айфоны качественные ...Некоторые экземпляры Рохлофф в тандем версии(отличаються только длиной тросиков) после прохождения кругосветки продолжают прекрасно чувствовать себя дальше преодолев гарантированный ресурс в 100000км.!Кстати,зайдя на оф.сайт,можно увидеть версию,позиционирующуюся как для кросс кантри.)
---------- Добавлено через 1 минуту 50 секунд -------------------------------------------------------
П.С. Подшипники в рофлофе не ломаются,поэтому нигде не читал о их замене.
