Сообщение 08 фев 2013, 10:15
Я меряю штангелем - по моему, это надежнее
Вот мануал: http://gkhamzin.blogspot.com/2012/05/blog-post.html
Ronin
26 авг 2012, 08:10
Мой байк: Аутхор
Баллы репутации: 58
Сообщение 08 фев 2013, 10:23
Натяни и померяй еще... Под нагрузкой
Сообщение 08 фев 2013, 10:44
Ronin писал(а):Я меряю штангелем - по моему, это надежнее
спс посмотрим.. ;)
Сообщение 08 фев 2013, 11:10
Lone Ranger писал(а):Помогите с таким вопросом: Измерение цепи
Цепь пробежала 3211 км, я ее помыл и начинаю мерять
1 не проваливается нигде, а 0,75 в некоторых местах проваливается, цепь полностью чистая...
Что бы это могло быть? :?
Нашел интересный способ измерения линейкой:
Меряешь между штифтами 20 или 21 звено (точно не помню, но не ошибетесь) и по результатам:
305 мм (304,8) - нормальная цепь;
306 мм - нужно цепь менять;
307 мм - докатался, меняй и цепь и звезды...
Сообщение 08 фев 2013, 11:15
KARVAC писал(а): Нашел интересный способ измерения линейкой:
Меряется двенадцать полных звеньев - пары внутренний-наружный линк. Т.е., 24 звена.
А вот погрешность рулетки (линейки) будет доставлять...
Вспомнилось Правило точности Рэя ( из "Законов Мерфи":
" Отмеряй микрометром; отмечай мелом; отрубай топором" :D :D
Ronin
26 авг 2012, 08:10
Мой байк: Аутхор
Баллы репутации: 58
Сообщение 11 фев 2013, 18:27
Сегодня приобрел приобрел баул Longus - TRIPLE
по цене меньше 100 грн... :)
по состоянию полностью новый...
Сообщение 15 фев 2013, 18:51
Сегодня промыл еще раз цепь и вымерял цепь итог 120.5 мм. Также поставил контакты, уже чуток обкатал...
---------- Добавлено через 3 минуты 15 секунд -------------------------------------------------------
Довольно интересные очучения *crazy* , но я и не думал что так будет легко крутиться....
Теперь совсем другие скорости..... :P
Сообщение 16 фев 2013, 00:53
Lone Ranger писал(а):Сегодня приобрел приобрел баул Longus - TRIPLE
:-o в секонде? в каком?
Сообщение 16 фев 2013, 05:53
на левом :P
Сообщение 17 фев 2013, 17:50
Меня все время интересует из чего состоит WD-40, так как хорошо оказывает очищающую и смазывающию функцию...
Поэтому решил промыть цепь новым для себя составом, в основе которого использовалось следующие ингредиенты:
- керосин
- преобразователь ржавчины
- бензин
каждой жидкости использовалось по 50-70 мл.
Сначала залил преобразователь ржавчины, так чтоб покрыло цепь, она начала шипеть, потом в пропорции залил керосин началась довольно интересная реакция: так как у керосина плотность меньше, он был сверху, а грязь которая была на цепи стала кататься в шарики, т.е вся грязь которая была по весу меньше камушков стала скатываться в комочки, а бензин обработал цепь окончательно ;)
Если цепь сильно не запускать (по степени загрязненности), то промывается просто *thumbs_up*
