Пара железок для Крыма
Re: Пара железок для Крыма
Сообщение 19 дек 2013, 12:12
Сезон практически завершён и нерегулярные выезды никак не позволят опровергнуть данный факт, поэтому есть возможность подытожить ощущения от рамы и комплита в целом.
/Пару букав о том, какая рама хорошая и какой я молодец, что купил именно её./
Естественно, явным фактором при покупке была цена, совместимость со всей навеской с фокуса а также солидная фирма-производитель с многолетним опытом выпуска этой модели (и двухподвесов вообще).
В ходе эксплуатации начал понимать, что взял больше, чем казалось изначально, и многие вещи, на которые поначалу не обратил внимания оказались "приятными плюшками", итак, подытожу:
+ то, что обязательно должно быть в новой раме - каретка ВВ30
+ рулевая, совместимая со всеми стандартами штоков
+ популярный диаметр подседела (и самый толстый из "попсы")
+ аморт в удобном месте, настройки производятся на ощупь, на ходу.
+ сплошные рубашки
+ крепление фляжки в переднем треугольнике, маст хэв для в гонок.
+ в случае необходимости легко проложить трос к дропперу (есть крепления)
из минусов, по сути мелочи:
- разрез подседелки сзади и попадает вода (частый случай, но на фокусе такого не было) пришлось одеть кусок камеры, который закрыл мой лайтовый хомут КЦНЦ
- задний тормоз не ПМ (-20г)
- передний переклюк не опустить ниже из-за линка подвески (ни разу не слетало, но всё равно),для звезды 38Т мм на 5 я бы ещё опустил, можно решить рокрингом и заодно заточить под жесть
Аморт и работа подвески.
Амортизатор имеет настройки под все варианты использования: прелоад, отскок и пропедал. Последний включается или для гонок или при ломёжке в гору, немного тупит работу подвески. Для обычной езды достаточно накрутить отскок на асфальте на максимально медленный (если крутить крутилку лень, то можно щёлкнуть пропедал), на грунтовках с плавными кочками типа поперечных колей какое-то среднее положение, на каменной жести - под максимум. Для марафонов или бодрого вваливания по грунтам можно воткнуть кантрийную настройку: пропедал+быстрый отскок. В блокировке нужды не испытываю.
Руль и посадка.
Ширина руля - "максимально разумная" для меня. Везде, где надо рулить и закладывать, он лучше, для крутилова на дальняк и езды по узким местам хуже. В целом посадка стала на 5 см короче и на 8 см шире, что можно охарактеризовать как "больше фана, меньше эффективности".
Сообщение 19 дек 2013, 14:10
С вилкой определился уже
Сообщение 19 дек 2013, 16:13
см. чуть выше ;)
Сообщение 19 дек 2013, 17:04
корсак писал(а):+ то, что обязательно должно быть в новой раме - каретка ВВ30
+ сплошные рубашки
Почему ББ30 должна быть? По-моему сейчас это не так уж и хорошо, сужает выбор системы.
А рулевая на трейлбайке лучше была бы конусной, не? все равно Лефти для этого дела не очень подходит, а так не было б гемора с переходниками и подшипники обычные б лепились.
Со всем остальным все понятно, не доклепаешься :D Особенно крепления для дроппера классная тема. Оно конечно можно по тросу переднего переключателя проложить (как я и сделал), но так гораздо эстетичней.
корсак писал(а):Амортизатор имеет настройки под все варианты использования: прелоад, отскок и пропедал. Последний включается или для гонок или при ломёжке в гору, немного тупит работу подвески. Для обычной езды достаточно накрутить отскок на асфальте на максимально медленный (если крутить крутилку лень, то можно щёлкнуть пропедал), на грунтовках с плавными кочками типа поперечных колей какое-то среднее положение, на каменной жести - под максимум. Для марафонов или бодрого вваливания по грунтам можно воткнуть кантрийную настройку: пропедал+быстрый отскок.
Неужели на самом медленном отскоке можно ехать? Я его фишки вообще не понял, велик сильно приседает на задницу и если влетаешь на серию неровностей, с каждым ударом подвеска складывается все больше и больше, и в конце начинает сильно трясти. Я не говорю о том что прыгнуть с таким отскоком нереально.
Ну и на жести самый быстрый отскок это хорошо если жесть техничная, надо рулить-прыгать-переставлять колеса. А если просто долбежка на скорости, я обычно чуть медленнее среднего ставлю, тогда аморт ее сжирает сколько может и она не отвлекает внимание.
Сообщение 19 дек 2013, 18:15
по ВВ30 - внешних подшипников не должно быть. никаких. никогда. *crazy*
а лучшие системы именно под ВВ30 и выпускаются ;) : Нollowgram как топ и символ поклонения и срамовские со съёмными пауками как нрж и просто системы, которые делались людьми для людей, а не хищником для чужого 8-)
Редкие и суперлайтовые системы не рассматриваю *sorry*
К примеру, мне, чтобы снять систему нужно открутить 1 болт и ударить молотком. Трудно представить, какими соображениями руководствовались шимановци, для снятиятия системы которых нужно:
-отвинтить 2 болтика(которые можно сорвать имея кривые руки, у Даши в каком-то из сервисов Донецка так и произошло)
-выкрутить пластиковую хрень (нужен спец ключик или фантазия)
-выковырять ещё одну хрень с крючочком
После этих манипуляций у тебя в руках оказывается левый шатун, т.е. для замены малой звезды, нужно будет выбивать систему с шатуном...
В идеале - срамовская система со съёмным трипловым пауком под обычное бцд, который даст максимальную свободу в выборе звёзд: дешёвые сменные, дорогие и лайтовые беспауковые, и суровые 2 звезды + баш. BCD 120/80 менее приемлемо ввиду невозможности установки звёзд менее 39Т, что критично для найнеров и, возможно для каких-нибудь АМ трансмиссий (почерпнул с 26.ру, сам пока не сталкивался). В любом случае, звёзды на них намного дороже потому что фирменнее.
Ну а по аморту - медленный ацкок для асфальта, если нужно доехать до дома, по шесе, без прыжков и проч. На самом деле накручиваю редко, проще щёлкнуть пропедалом, но если асфальт плохой на медленном отскоке все же приятней... А по камушкам всё же ставлю быстрее среднего, так приятнее...
Сообщение 19 дек 2013, 20:01
Полностью согласен про системы и звезды в этом ключе *thumbs_up* Жаль, но под ГХП ничего путного не нашел, а карбон не принципиально не хотел, пришлось ставить НТ2. Съем шимановских систем это правда лютый песец, но Ротор в этом плане обрадовал - болт один, гайка под шестигран, никаких крючочков и вынимается руками без молотка. Учитывая его абилити ставиться на 83 каретки (мало ли куда заведет меня кривая) и съемные пауки - я доволен *yes*
ПС. Кстати я эту хрень с крючком выбрасываю сразу. А про срыв болтов в шатуне даже не слышал никогда, это кто ж так? Хотя догадываюсь.
Сообщение 19 дек 2013, 20:07
xbz06ee писал(а):А про срыв болтов в шатуне даже не слышал никогда, это кто ж так? Хотя догадываюсь.
Даше повезло: сорвали не резьбу а 6-гранник в болте *crazy* но с таким подходом и до резьбы недалеко ...
Сообщение 19 дек 2013, 20:09
А, ну это с раздолбанным ключом легко.
Сообщение 19 дек 2013, 21:09
Итак, граждане ололо ... Сру.
Выступаю как Член, "Общества по защите шимановских шатунов и систем в часности, основанное канадскими бомжами в 1980 году" - Ниче не знаю, как там оно у вас запресовуеться, и Вы по нему молотками лупите, у членов общества, например, всё спокойно выходит.
Шестигранник на болтах, некоторые члены общества, так же срывали, не без помощи подупоротого ключика :D
Закрутку пластиковую, а на Шимано ХТР - дюраливую *troll* , можно и широкой отвёрткой притянуть, или планочкой какой.
Про причину создание Вездессущим отой проставочки, с крючком, даже Общество не знает, так что тут притензий нет - можно и не ставить на столь священый велосипед.
При некотором опыте, шестрёнки сменяються в течении 7-8 минут, с перерывом на "Вскопать огород".
ВВ30 - ну наверно хорошо, раз Дядя пишет.
По определению Канондале - если вилко, то Лэфти, соответственно будет куплен Рокшокс. *bayan*
Дядя Корсак, не знаю как у вас там в Околоморье, но у нас тут в Среднежопье на медленном отскоке не ездят никто, разве что в темноте и пез переднего колеса..
Дядя Корсак и Дядя xbz06ee , А может ли от того, что аморт давно не перебирался, больше раскачиваться?(по причине частичной потери масла, которая у Лисов идёт на смазку трущейся поверхности поршня). Хотя на это скорее всего влияет минусовая погода.
Я бы тоже переклюк опустил, но по факту, с приобретением некоторых скилов,или после употребления некоторых спидов, начал ездить так, что при сжатии подвески, после прыжка, переклюком ляпаю по перу *crazy*
Так что Глори ждёт меня.
Фишеровод
qweer
22 сен 2011, 18:41
Баллы репутации: 20
Сообщение 19 дек 2013, 21:57
У вас, дядя Саша, исключительный случай недержания шатунов. Я в этому году снял их три десятка наверное, и все, кроме одного, нужно было выбивать молотком. А один пришлось доставать руками в интересной ситуации, так я вам скажу - это были 40 минут такого зверского траха, что все негры во всех порностудиях мира вместе взятых обзавидовались.
Ну а проставочка та с крючочком оттого, что у японцев после 45-го паранойя, им все кажется что где-то что-то йопнет или отвалится. И как мы видим, несмотря на то что ихние шатуны даже с попущенными болтами не отваливаются, Фукусима таки йопнула. Беда...
А про масло, ну это же смешно, коллега. Когда это без масла качалось больше, наоборот тупит. Я вам скажу интимную вещь, у аморта вашего просто не стоит на морозе, вот и качается!
