ТРУ "Старт шоссе"
Re: ТРУ "Старт шоссе"
Сообщение 06 янв 2014, 10:24
А вилсет сколько весит?
Сообщение 06 янв 2014, 10:30
Велорадиатор писал(а):Скольк овесят обода?
Обода мечты!!! *thumbs_up* http://velosiped.com/product/obod-rodi-scappare-28-622x15-iis-32-sp-chernyj
Сообщение 06 янв 2014, 10:38
По 100 гр с обода скинуть можно 8-)
Сообщение 06 янв 2014, 11:22
Можно ;) .....только этот алекс стоит 200грн, а роди 500грн !!!
Сообщение 06 янв 2014, 13:08
по поводу мечты:
50 мм. высота профиля, заявленый вес колеса 750 гр.
Сообщение 06 янв 2014, 13:25
SET писал(а):
по поводу мечты:
На ободах роди обод 320+ втулка новатек 180+ спицы (обычный нерж) примерно 260гр....если взять какой нить сапим 1.8-1.5-1.8, будет легче!!!
Сообщение 06 янв 2014, 13:57
SET писал(а):50 мм. высота профиля
курим матчасть: http://vile-gnus.livejournal.com/
Сообщение 06 янв 2014, 14:12
В том то и дело что "курим"
Сообщение 06 янв 2014, 14:17
и первая часть Изображение
Сообщение 06 янв 2014, 14:22
Итог сего опуса такой: Если вы все таки хотите купить колеса, которые сделают вас быстрее, обращайте внимание не только на высоту профиля, но и на его профиль, при чем, на профиль в первую очередь. Колеса с V-образным ободом не дадут вам аэродинамического примущества перед хорошим низкопрофильным вилсетом. Высокопрофильные колеса имеют важный минус – они парусят, при резких боковых порывах при езде в траффике это может обернуться большими неприятностями. Если уж решились брать высокий профиль не только для модного вида, а еще и для улучшения результата, берите тесты, благо их в сети достаточно отбирайте колеса, которые находятся в лидерах и потом уже выбирайте исходя из бюджета, дизайна и т.п. Иначе это может стать пустой тратой денег.
Если вы спросите шорт-лист брендов, он будет звучать так: Zipp Enve Bontrager Easton Mavic И желательно – на втулках DT 240s, для полной гармонии. 8-)
