Magellan Volans 29er
Re: Magellan Volans 29er
Сообщение 10 июл 2012, 21:45
чем смазывали?
Сообщение 10 июл 2012, 21:48
amir писал(а):Да, эластомер, все таки, убирать не стоит... :) :) :)
ТАм в другой ноге демпфер масляный стоит, так что в наличие эластомера не видел смысла ,потому и убрал!!! ;)
Сообщение 10 июл 2012, 21:52
разъясню...
У меня такая же вилка, только на 26". В этой вилке эластомер играет роль отбойника, не более. Мерял расстояние от него до заглушки на короне - это и есть ход вилки. Обрезав эту резинку на 2 см я получил правдивые 100 мм хода. И это никак не влияет на раскачку вилки XCR. То, что она смазаная раскачивается - это уж ничего не поделать, зато мягкая.
Сообщение 10 июл 2012, 22:00
AtMatt писал(а):чем смазывали?
Технический вазелин( в качестве консистентной смазки), и автомобильная минералка для гидравлики(в качестве жидкой смазки)...... Мои эксперементы показали, что такое смешение даёт очень хороший результат в работе!!!
Сообщение 10 июл 2012, 22:14
gregory писал(а):Но тут дело в том, стало ли хозяину комфортнее.
Да, стало на много комфортнее *thumbs_up*
amir писал(а):На раскачивание вилки будет уходить много лишней энергии...
Лучше уж ее( вилку) залочить...чем убирать эластомер... :)
Имею ввиду раскачку при НЕ интесивном педалировании, а при прохождении продавленного асфальта, бугров и т.д. А блокировкой буду пользоваться чаще :)
Интересно, на мою вилку можно поставить блокировку на руль??
Сообщение 10 июл 2012, 22:40
спрошу еще: что смазывали? ;) разбирали картридж?
Alexxx, блокировка на руль ставится
Сообщение 10 июл 2012, 22:46
AtMatt писал(а):спрошу еще: что смазывали? ;) разбирали картридж?
в штанах смазывали :lol:
Ghost, а надо было бы статью забацать ;) так сказать наглядное пособие
Добавлено через 7 минут 31 секунду:
катридж не разборной
Сообщение 10 июл 2012, 23:12
ооо, так вилка пружинно-маслянная? тогда там не было эластомера... то просто ограничитель
Сообщение 10 июл 2012, 23:40
gregory писал(а):ооо, так вилка пружинно-маслянная? тогда там не было эластомера... то просто ограничитель
Длинна той резины которую мы убрали 17см, она находилась внутри пружины , на ограничитель хода это мало похоже... ;)
Добавлено через 15 минут 22 секунды:
Да нет там ничего военного !!! Любая , вилка спокойно разбирается, и смазывается. А после нормальной ревизии , практически любая вилка будет пристойно работать (пока смазка не уйдёт ). Все вилки (бюджетные) с завода идут набитые (а может и нет :D ) консистентной смазкой, иногда хорошей , а иногда и нет!!! Поэтому более или менее нормально они работают очень не долго, а самые дешёвые нормально вообще не работают..... но стоит их нормально смазать и они начинают весть себя значительно лучше!!!!! :)
Добавлено через 7 часов 43 минуты 45 секунд:
Подумавши на досуге, пришёл к выводу, что эта резина всё таки является ограничителем хода (хотя и сильно длинным), и его прийдётся поставить на место , предварительно укоротив !!!!!
Сообщение 11 июл 2012, 07:42
Я отрезал от неё 2,5 см ;)
