Рожаем синего крокодила
Re: Рожаем синего крокодила
Сообщение 26 окт 2013, 21:03
корсак писал(а):манетки на раме - только "из любви к искусству". а так - маст дай :evil:
кассета ХВЗ(уг) как и кассета вообще для перемещения по городу и асфальту *okay*
Чего не должно быть из ХВЗ: втулок, ободов, переключателей, каретки. Тормоза требуют основательного тюнинга, но по крайней мере они ему поддаются.
Из ХВЗ не должно ничего остаться, кассету менять, и тормоза тоже, иначе нет смысла вообще трогать эту раму.
С разгибанием задних перьев будет небольшая проблема (сегодня видел эту раму, сделал выводы), и вилку нормальную придётся поискать (например "ХТ")
SET с компа ghosta.
Сообщение 26 окт 2013, 21:07
а у Корсака была Элипсоидая звезда на советскую систему, а еще в Золотых колесах можно узнать по запчастям.
Еще какой-то форумчанин отписывался о наличии рам и запчастей старт-шоссе.
Сообщение 26 окт 2013, 21:08
romanc писал(а):а мне больше шоссерные Г- образные выносы нравятся- зачем лишние детали (граната), да и вид более ажурный, под стать раме.
г - образные выносы :D
В чём преимущество гранаты:
Можно поставить любой вынос и любой руль, под любую ростовку (и вес компонентов можно выбрать).
А старые запчасти - это "кизяк"
SET c компьютера ghosta.
Сообщение 26 окт 2013, 21:09
Если от ХВЗ ничего не оставлять, то это фактически будет новый велосипед, и бюджетным он врядли получится. Может проще купить готовый шоссейник (или циклокросс)?
Сообщение 26 окт 2013, 21:17
я не хвзшный вынос, а про нормальный алю, видел у Бриллиантова такой - очень ажурый и легкий. я понял шоссеры только недавно перешли с дюймового стандарта, и то только алю рамы.
и переключалки можно оставить на раме, но поставить индексные, а то дуалконтролы на барана очень дорого стоят.
Третий вариант построить фиксера, будет третий в городе.
Сообщение 26 окт 2013, 21:19
Dexpol писал(а):Кстати вот назрел вопрос, если ставить втулку, которая при вращении педалей назад тормозит (как называется кстати?), на нее касета/трещетка ставится? или онли сингл?
ап
067-70-50-314
Dexpol
06 июн 2013, 16:55
Мой байк: Черный хардтейл
Баллы репутации: 34
Сообщение 26 окт 2013, 21:25
не понял очём идёт речь, фикс или сингл (тормозная втулка) :? :?
Сообщение 26 окт 2013, 21:30
это сингл или планетарка с ножным тормозом, кстати это четвертый вариант сборки- трехскоростная планетарка-400грн за комплект.
Сообщение 26 окт 2013, 21:31
romanc писал(а):я не хвзшный вынос, а про нормальный алю, видел у Бриллиантова такой - очень ажурый и легкий. я понял шоссеры только недавно перешли с дюймового стандарта, и то только алю рамы.
Давно это было.... ;)
romanc писал(а):и переключалки можно оставить на раме, но поставить индексные, а то дуалконтролы на барана очень дорого стоят.
А кто говорит о дуалах...
Манетки на раму, Shimano (читай посты выше)
А на фиксе сначала сам попробуй прокатится, прежде чем кому-то советовать.
SET с компьютера Ghosta.
Сообщение 26 окт 2013, 21:33
ghost писал(а):SET с компа ghosta.
*drink* ;)
