Сообщение 05 апр 2012, 18:56
тросик отделяется от втулки примерно в течении 5 секунд)))...
Сообщение 11 апр 2012, 07:34
всю тему не читал, может было - цепь закрывать будешь?
Сообщение 11 апр 2012, 15:32
наверное нет, проще снять и почистить
Сообщение 11 апр 2012, 17:50
закрытую можно будет намазать густой смазкой, тем же литолом и забыть о ней на весь сезон, если будет закрыта и плюс не выпачкаешься.
Сообщение 11 апр 2012, 17:54
у меня аэрозольная смазка для цепи, мажу через 300 - 400 км. такая защита цепи не подойдет, у меня стоит натяжитель
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
Сообщение 16 апр 2012, 06:17
Вариатор Nu Vinchi :
диапазон 350 %
плавное регулирование передаточного соотношения в пределах всего диапазона
вес 3800 грамм
http://www.fallbrooktech.com/sites/defa ... %20PPT.pdf
Добавлено через 11 часов 12 минут 14 секунд:
отзыв с веломании
Я имел велосипед Батавус Увертюра с втулкой НуВинчи. Накатал на нем около 1000кмдва года назад. Потом продал и знаю что на нем ездят. Продал потому что имею сейчас лучший.
Втулка имеет две проблемы:
1. Вес, больший раза в 3 чем дерейлерная трансмиссия и раза в два больший чем планетарка на шестеренках.
2. Очень большой ход грипшифта перемены передач. Для того чтоб изменить передачу на все 360% надо повернуть рукоятку градусов на 450-500 - больше чем полный оборот.
В остальном вполне работоспособна, момент держит хороший.
Сообщение 23 май 2012, 19:46
насколько велика разница между нексусами и альфайной таким вариантом http://www.bikeparts.com/search_results ... =BPC323584 ?
тоже зацепила планетарка
Сообщение 23 май 2012, 20:13
nexus - рекомендуется shimano для городских велосипедов
Alfine - для внедорожного использования (OLD=135мм)
Sturmey Archer - pекомендуется для городских велосипедов, причем у нее 1 передача - прямая, остальные - повышаюшие.
также надо учесть OLD - расстояние между дропаутами: Over Locknut Dimension - 120.0mm
http://veloplaneta.com.ua/search/products/archer
Добавлено через 4 минуты 1 секунду:
а эта втулка имеет Over Locknut Dimension - 135 mm
http://veloplaneta.com.ua/vtulka-zadn-s ... -tss82-25t
Добавлено через 8 минут 59 секунд:
Добавлено через 6 часов 8 минут 32 секунды:
всю документацию по планетаркам SHIMANO можно найти тут:
http://velobig.ru/
Добавлено через 22 минуты 23 секунды:
Sturmey Archer - pекомендуется для городских велосипедов, причем у нее 1 передача - прямая, остальные - повышаюшие. Т.е. если прямая к примеру 44-14 (спереди звезда 44, сзади звезда 14),
# Gear 1 - 100% (Direct Drive) 44-14
# Gear 2 - 132% 44-18,48
# Gear 3 - 148% 44-20.72
# Gear 4 - 169% 44-23,66
# Gear 5 - 192% 44-26,88
# Gear 6 - 220% 44-30,8
# Gear 7 - 250% 44-35.0
# Gear 8 - 325% 44-45.5
Сообщение 24 май 2012, 08:10
Хм. А вот эти Sturmey молодцы. Они сломали стереотип, что звезда должна быть большой (40, 44, 48...). С такими коэффициентами повышения впереди можно ставить маленькую звезду, увеличивая клиренс велосипеда :) Отличная идея!!!
Добавлено через 15 минут 54 секунды:
По приблизительным подсчетам, если у Alfine коэффициенты 0,527 - 1,615, то это общий коэффициент 3,06 (ну повышение от самой низкой к самой высокой). У Archer 3.25 получается, чуть шире диапазон. И если у fido звезды 40/22, то для получения аналогичных его втулке передач нужно ставить впереди звезду 24 зуба (а в комплекте с Арчером идет задняя 25)
Сообщение 24 май 2012, 10:48
gregory писал(а):Хм. А вот эти Sturmey молодцы. Они сломали стереотип, что звезда должна быть большой (40, 44, 48...). С такими коэффициентами повышения впереди можно ставить маленькую звезду, увеличивая клиренс велосипеда :) Отличная идея!!!
Это получается со звездой 42, получится как на шоссере с 53 звездой?
