Куплю замок для велосипедной цепи
Re: Куплю замок для велосипедной цепи
Сообщение 29 май 2013, 23:04
gregory писал(а):А у замка, тем не менее, странная какая-то конструкция. Никак не пойму - как он работает???
Вот с таким всё понятно... а у вас?
Согласен, дурацкая конструкция. Производитель сделал упор на то, что замок можно установить без инструментов. У меня без инструментов не получилось. Установка следующая: в нижнюю (на фото) часть замка одевается цепь, верхняя часть замка одевается одной дыркой на один валик, второй - прислоняется к другой дырке. Затем пальцем сильно надавливаешь на незамкнутую часть и она якобы станеовится на место. Мне эта конструкция показалась крайне ненадежной. Там нет пружинящих деталей, которые могли бы подпружинить конструкцию для изменения расстояния между валиками при защелкивании замка.
Лучше в мышцах будет боль, чем наркота и алкоголь.
0 км.
<PS>
11 янв 2013, 22:11
Мой байк: Минск
Баллы репутации: 25
Сообщение 29 май 2013, 23:32
Показанная мной конструкция используется в 8/9/10-риковых цепях. Отлично себя зарекомендовала. За 5+ года эксплуатации подобных замков они не рвались и не выстегивались. Говорят, что замок изнашивается сильнее, чем пины самой цепи. Но я этого не замечал и утверждать ничего не буду.
Сообщение 29 май 2013, 23:42
У меня цепь TAYA 410H отходила на родном замке уже 2700 км. (при соотношении 52/15; 52/16) и всё ОК.
Сообщение 31 май 2013, 19:55
SET писал(а):PS, повторяю ЗАМОК НЕ ОДНОРАЗОВЫЙ *sparta* раз 6 уже снимал замок и ни разу не менял,
Я когда-то давно презервативом пользовался несколько раз - помыл, высушил и можно снова пользоваться. Как минимум три раза выдерживает. По твоему он тоже "не одноразовый" ?
SET писал(а): инструкцию я читал
Плохо читал. Привожу фрагмент специально для тебя:
"We remind you again that you should use a new connector every time you disassemble your chain."
Я эту тему создавал не для того, чтобы тебе что-то доказывать и в чем-то убеждать. Также у меня нет ни малейшего желания продолжать этот бестолковый спор.
0 км.
<PS>
11 янв 2013, 22:11
Мой байк: Минск
Баллы репутации: 25
Вернуться в Куплю
