Кассета HG50-8I и Цепь HG53
Сообщение 28 мар 2011, 10:23
Подскажите, дружат ли кассета Shimano CS-HG50-8I (8-звезд) и цепь Shimano CN-HG53(под 9-звезд).
Толщина цепей под восьмерик и под девятерик разная (длина пина 8-ка = 7,1мм, 9-ка - 6,5мм). Возникают ли от этого проблемы при эксплуатации.
Есть ли такие, кто сталкивался с такой комбинацией в реальных условиях?
d10n
05 мар 2011, 14:43
Re: Кассета HG50-8I и Цепь HG53
Сообщение 28 мар 2011, 10:43
много читал теории на форуме. моей целью было узнать будут ли шатуны 9 работать на трансмиссии 8
оказалось будут... а будет ли работать цепь в твоем случае - хз
Сообщение 28 мар 2011, 11:10
gregory писал(а):много читал теории на форуме. моей целью было узнать будут ли шатуны 9 работать на трансмиссии 8
По поводу шатунов - то тут, лично я не вижу проблем. Разве шатуны бывают под 9-рик., 8-рик. цепь? Толщина звезд, вроде роли не играет. Расстояние между звездами в большинстве случаев стандартная.
А вот с кассетами дело обстоит намного запутаннее..
d10n
05 мар 2011, 14:43
Сообщение 28 мар 2011, 11:42
ну в кассету 9 цепь 8 врядли влезет... интересно, налезет ли цепь 9 на твою кассету...
где-то видел табличку ширины элементов цепей и звезд кассеты, поищу
Сообщение 28 мар 2011, 12:09
gregory писал(а):ну в кассету 9 цепь 8 врядли влезет... интересно, налезет ли цепь 9 на твою кассету...
Толщина шимановских кассетных звезд одинаковая (как на 7-риках так и на 10-ках). Моменты которые могут отличать кассеты - это компаунд и вес отдельно взятой звезды (паука в целом), а также расстояние между звездами... От расстояния зависит толщина цепи.
Так вот у 8-ка расстояние между звездами больше, чем на 9-ках. И цепь 9-ковая, как бы должна подойти.. Так вот интересует именно насколько хорошо подходят кассета(8) и цепь(9).
Возникнут ли в ходе эксплуатации косяки или все отлично и не стоит переживать за ранний (может и корявый) износ одного из..
d10n
05 мар 2011, 14:43
Сообщение 28 мар 2011, 13:09
да, только опытным путем... хотя в инете вот пишут
Сзади кассета Асера на 8, переклюк Деор, манетка Срам атак на 8 та что совместима с шимано.
Впереди переглюк Деор ЛХ. Система Труватив Блейз под 9
Пробовал с цепью на 8 и на 9
Лучше всего настроилось на цепи 9. И работало все четко.
Сообщение 28 мар 2011, 17:59
Будут косяки при переключении. Регулировка будет острой, и наверняка долго не продержится.
А так в принципе работать будет. Только зачем ?
serjio21
11 фев 2011, 19:09
Мой байк: Нет, бегаю....
Баллы репутации: 64
Сообщение 07 сен 2011, 21:09
цепь Sram pc-830 ходила с 7зубой трещетке Shimano MF - TZ21 - вопросов не было. Но вот заменил и сейчас стоит касета Shimano CS-HG20 (7звезд). Первый раз выехал и какой то звук, как по зубчатой поверхности что то перебирается... такой звук только при вращении педалей. Может кто объяснить причину звука?
RsFin
09 июл 2011, 11:33
Сообщение 07 сен 2011, 21:30
Штифты цепи достают до правой или левой звезды от установленой.
Сообщение 07 сен 2011, 21:42
по инфе в тырнете работать будет без проблем.
тока зачем?(с) ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
