Цепи: ресурс, рекомендации, статистика
Re: Цепи: ресурс, рекомендации, статистика
Сообщение 08 ноя 2012, 22:58
Aries писал(а):Моя КМС-51 убита в хлам - проскакивает при большой нагрузке, но не срывается и переключается чётко, касета вполне нормальная ещё, сменю цепь как до 3 ккм добью - потом посмотрим, как будет с уже купленной SRAM PC 830 работать *crazy*
По достижению 4 ккм удалил из цепи лишнее звено и ещё полторы тысячи прошла на касете Shimano CS-HG30-8I, 8 aw. с сильно изношенными средними звёздами, которую сразу при замене цепи на SRAM PC 830 заменил Shimano CS-HG41-8 aw без изменения настроек переклюков и работает вполне достойно, хотя выводы делать ещё, конечно, рано, но согласен с:
ADRIAN писал(а): Сейчас решил попробовать SRAM-830, жалею что взял ее, повелся на фирменую коробку с паспортом и наличие замка...
что коэфициент цена/качество у SRAM-830 не соответствует ожидаемому, потом буду пробовать Shimano CN-HG50 8-)
Сообщение 09 ноя 2012, 00:05
Кассета PG 950 + цепь PC 971
9500 км. Наверное всё убилось, но проскоков совершенно не наблюдается. И вибрация на редких звездах, начинавшаяся на восьмерике после 3-4 тыс км, едва заметна сейчас. Сезон уже докатаю... А там посмотрим. Вероятно придется среднюю звезду системы заменить, но это еще не факт.
Сообщение 10 ноя 2012, 19:40
В среднем цепь у меня проходила по 6000км.
Износ цепи очень зависит от катания.Если путешествовать с грузом,то износ цепи будет интенсивнее.И конечно надо цепь периодически очищать и смазывать.
knakis
10 ноя 2012, 04:17
Мой байк: есть
Баллы репутации: 3
Сообщение 14 ноя 2012, 14:51
У меня старая украиновская цепь уже ходит года 2 (до этого где она только не стояла) и не каких растяжений не наблюдаю.
задняя звезда на 15, крутится месяца 3-4 (зависит от нагрузки, новая стоит 5 гр. :D ).
Сейчас собираюсь ставить под квадрат, и соответственно новую звезду с шатунами. хотел спросить: не подерётся ли она с моей цепью?
или лучше новую цепь купить :oops:
Сообщение 14 ноя 2012, 15:12
При стоимости цепи 25-40грн - лучше поменять.
Вперед какую систему ставить будешь? Фирменный сингл? или Китай (украина)? Как вариант - купить бу шатуны разборные и под них сингл звезду.
Сообщение 14 ноя 2012, 15:20
Если буду менять, то по лучше чем за 25-40 грн. Впереди буду ставить сингл (тоже на 51-52 зуба), если будет пара, то её всегда можно снять.
romanc писал(а):купить бу шатуны разборные и под них сингл звезду.
где такое взять?
Сообщение 15 ноя 2012, 07:32
вот например такиие шатуны
http://veloplaneta.com.ua/shatun-sturme ... t-170mm-18
Добавлено через 1 час 37 минут 30 секунд:
эти шатуны под широкую цепь
Сообщение 15 ноя 2012, 09:13
fido писал(а):вот например такиие шатуны
Нечто подобное видел у Виталика на рынке, на задней стенке висит :D :D :D , но зубов там кажися 48. Смотрится красиво и очень лёгкая так как люминий!!! *thumbs_up*
Сообщение 15 ноя 2012, 09:17
там у Виталика шатуны длинной 165 мм
Сообщение 15 ноя 2012, 09:31
SET писал(а):Если буду менять, то по лучше чем за 25-40 грн. Впереди буду ставить сингл (тоже на 51-52 зуба), если будет пара, то её всегда можно снять.
где такое взять?
бюджет?
Каретку какую ставить будешь? Китай с забивными? или стандартную каретку(если резьбы подойдут)? Еще китай идет с креплением шатунов гайками, а станд.- бюджетный-винтами.
посмотри здесь http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewforum.php?f=31
Создай новую тему, а то отклонились.
