Точность велоспидометра
Re: Точность велоспидометра
Сообщение 30 май 2011, 21:48
gregory писал(а):а расстояние, пройденное колесом до первого замыкания? и после последнего?
Гриша, ну ты же не гуманитарий! Если геркон "щелкнул" - это значит, +1 оборот колеса. Понимаешь? Ну прошел ты перед остановкой 0,354 оборота колеса. После старта пройдешь еще 0,646 - геркон срабатывает - Алилуйя! - плюс один оборот колеса защитан.
Каждый щелчок геркона добавляет 2075 мм к сумме, накопленной по предыдущим щелчкам. Независимо от того, когда колесо начало производить свой очередной оборот, и от того, останавливалось ли оно во время этого оборота на день, два, час, минуту, или вообще не останавливалось.
Последний раз редактировалось binocular 30 май 2011, 22:08, всего редактировалось 2 раз(а).
binocular
06 мар 2011, 21:13
Мой байк: Merida Matts
Сообщение 30 май 2011, 21:58
AtMatt писал(а):я весь серьёзный...
лично я не заморачиваюсь с такой точностью и не катаю вел вдоль рулетки или столбиков. мой метод таков: рулеткой меряю вертикальное расстояние от оси втулки до пола, умножаю на 2 "пи" и всё.
а погрешность 100 м на 100 км меня вполне устраивает
Не 100 м на 100 км, а 1 км на 100 км (1%) - и это при точной настройке. А просто по рулетке выходит 2% - 2 км на 100 км. То есть, спидометр показывает 20.4 км/ч, а реальная скорость = 20 км/ч. При 30 км/ч погрешность будет уже 0.6 км/ч (больше половины! километра). Тогда возникает вопрос - а зачем при таком подходе вобще на спидометре отображаются десятые доли километров в час, если эта цифра ничего не значит (так как находится за пределами погрешности измерения)?
И насчет формы колеса: это правильное замечание. Протектор покрышки достаточно жесткий, даже когда камера сдута, протектор не "скукоживается" (или вы думаете, что расстояние между "шашечками" протектора уменьшается на сдутой покрышке?). Уменьшение, конечно, есть, но без учета проскальзывания резины в месте контакта вычисления особого смысла не имеют.
binocular
06 мар 2011, 21:13
Сообщение 30 май 2011, 22:01
Абсолютно правильно - на длину "проката" влияет нагрузка и давление.
У меня гармин в течение первых 2-3 км поездки сам определяет длину "проката", так вот колебания около 10 мм. Т.е. разница около 1 метра на 100км пути :)
serjio21
11 фев 2011, 19:09
Мой байк: Нет, бегаю....
Баллы репутации: 64
Сообщение 30 май 2011, 22:07
serjio21 писал(а):Абсолютно правильно - на длину "проката" влияет нагрузка и давление.
Итак, это подтверждает, что нагрузка не дает особой разницы (я уже два раза на это намекал). Однако, странно, что у вас такой низкий разброс - вы же не всегда по прямой катаетесь, а в поворте и по прямой разница окружности колеса должна быть существенней (боковая сторона покрышки короче, как-никак).
binocular
06 мар 2011, 21:13
Сообщение 30 май 2011, 22:08
binocular писал(а):И насчет формы колеса: это правильное замечание. Протектор покрышки достаточно жесткий, даже когда камера сдута, протектор не "скукоживается" (или вы думаете, что расстояние между "шашечками" протектора уменьшается на сдутой покрышке?). Уменьшение, конечно, есть, но без учета проскальзывания резины в месте контакта вычисления особого смысла не имеют.
шашечки не меняют свое расположение,но если надавить сверху на колесо,покрышка же "разъедется" в стороны причем радиус колеса,изменит свой размер относительно первоначального,ведь когда большинство забивает настройки в велокомп,они не едут на нем,а стоят сбоку,и когда меряют длину окружности колеса тоже её меряют не по нагруженному велу,а замеряют когда он "пустой"
Сообщение 30 май 2011, 22:11
То есть гусеницы танка, по-твоему, меняют свою длину во время движения?
Правильный ответ - нет. Хотя все мы знаем, что гусеница танка в пятне контакта с землей повторяет рельеф поверхности. Сдутая покрышка работает приблизительно так же.
Ребята, ну не спешите же отвечать на вопросы не прочитав их и не вдумавшись!
binocular
06 мар 2011, 21:13
Сообщение 30 май 2011, 22:55
У меня такая маленькая разница, ибо в покрышке шоссера 8 атмов и выше :)
serjio21
11 фев 2011, 19:09
Баллы репутации: 64
Сообщение 30 май 2011, 23:01
serjio21 писал(а):У меня такая маленькая разница, ибо в покрышке шоссера 8 атмов и выше :)
Все понятно. У тебя такая маленькая разница, ибо ширина покрыки у шоссера 1,5 см =)
binocular
06 мар 2011, 21:13
Сообщение 30 май 2011, 23:41
binocular писал(а):
gregory писал(а):Алилуйя! - плюс один оборот колеса защитан.
да, спасибо за наблюдения. Проверил - так и есть. Независимо от того, жду ли я пока погаснет индикация езды или непрерывно кручу колесо! Расстояние считается!
Аналогия с танком будоражит мозг. Я задумался :) А влияет ли пятно контакта на длину окружности покрышки при полном обороте?
Сообщение 31 май 2011, 06:44
gregory писал(а):да, спасибо за наблюдения. Проверил - так и есть. Независимо от того, жду ли я пока погаснет индикация езды или непрерывно кручу колесо! Расстояние считается!
вот-вот как я видел в одном фильме говорили:учитесь задавать правильные вопросы,гриш вот нарисуй такую же картинку как рисовал,и нарисуй внутри круга еще 2 окружности 1 проходящая по асфальту ,а 2 еще чуть меньше,вот самая маленькая это будет обод самая большая покрышка,а средняя будет реальной длиной окружности на которой мы ездим.
бинокуляр вот гриша уже начинает понимать,что я пытаюсь тебе доказать.
