Тема о системах.
Re: Тема о системах.
Сообщение 20 окт 2011, 12:06
xbz06ee писал(а):Звезда М510 (Deore) 44Т алю - 85г
Каретка BB-UN-26 квадрат - 300-320г в зависимости от длины картриджа/вала
Вес системы M361 Acera 44/32/22:
левый шатун 265г
правый шатун 335г
бонки и болты звезд + 2 болта шатунов 55г
звезда 44Т сталь 180г
звезда 32Т сталь 95г
звезда 22Т сталь 40г
итого 970г без каретки
она же с расчетом 48/38/28 - 1090г
взвешивал сам.
корсак писал(а):моя система 48-36-26 под квадрат весила столько же.походу это не деор, а внесерийная железка, уровень аливио. 950 грамм она весила с кареткой.
М510 под квадрат с пустотелыми шатунами и алю звездой 44Т весит 720г без каретки. с кареткой чуть больше килограмма ;) стальная звезда 48Т весит 220г, разница с алю 48Т 120г - что практически есть разница между весом твоей 440 и моей 361 БЕЗ каретки
ПС. Чтобы не тер переклюк, надо правильно выставить его по высоте
Спасибо за точные данные, значит 400г долой при любом раскладе, а если получится выцепить пустотелые шатуны ....
Сегодня катал с новой системой вокруг гранитного карьера. (и в котлован заруливали только тссс 8-) ) Ничего нового сказать не могу. Более средней и малой я не использовал на таком ландшафте, даже когда была такая возможность. Думал на трассе почувствую себя обиженным, но сегодня сильный ветер, и хватало 32 выше крыши.
Последний раз редактировалось Велорадиатор 20 окт 2011, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 20 окт 2011, 12:11
У меня сразу после покупки вела был расстроен передний перекид - срывал цепь при переходе со второй на маленькую звезду или вообще не перебрасывал, а потом вроде перестал, но начал сильно тереть об рамку цепью, я думал, что Турней просто, как самый дешовый лучше работать не способен, как его не пытались настроить "умельцы" и хотел заменить на Деоровский или выше, а за одно перейти на 27 скоростей, сменив задний Аливио тоже на Деор под дуалы, но потом на досуге от безделия методом проб и ошибок сам его настроил и теперь работает, как часики даже с изношенной до немогу цепью, в связи с чем замена трансмиссии отложена на следующий сезон, чтоб уже всё сразу поменять :oops:
Сообщение 20 окт 2011, 18:21
переходи на дабл турней)
Сообщение 20 окт 2011, 19:49
А на шатуны stylo станут шимановские звезды?
Или стальные звезды срам 36, 24 тоже не проблема найти?
Сообщение 20 окт 2011, 21:23
а есть дабл stylo ?
Сообщение 20 окт 2011, 21:30
gregory писал(а):а есть дабл stylo ?
Так же как и с SLX.
Шатуны одного образца только вместо большой звезды рокринг.
Но вообще мне не важно будет это дабл или трипл, мне нужны только шатуны, без звезд, алюминиевые звезды это дорогое удовольствие, и менять их чаще.
Сообщение 21 окт 2011, 06:24
Велорадиатор писал(а):А на шатуны stylo станут шимановские звезды?
Ну у меня же на файрекс стали. Потребовалась легкая доработка напильником, потому что у шимы лапки на звездах чуть длиннее и на трувативовский паук не налазят. я снял с них дремелем по паре мм и все стало отлично
Сообщение 21 окт 2011, 16:04
вот заготовка для дабла: http://www.uabike.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=8696 :D
Сообщение 22 окт 2011, 10:51
корсак писал(а):вот заготовка для дабла: http://www.uabike.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=8696 :D
Да я все Больше склоняюсь к простому Деору. Эта система обойдется мне в два раза дешевле, чем SLX а на сэкономленные пол штуки лучше скину 100г на педальках...
Сообщение 25 окт 2011, 19:51
я когда купил алюминиевые шатуны шимано вместо стальных, поставил их и поехал, офигел, насколько существенно влияет вес системы, на разгон, скорость и т.д. но потом я вспомнил, что старые шатуны лежат в рюкзаке за спиной. После этого мне безразлично, какие железяки, главное, чтобы металл был потолще.
