Тема о системах.
Тема о системах.
Сообщение 18 окт 2011, 19:27
Планирую заменить систему. Сейчас асера под квадрат. Хочется с интегрированным валом, в основном из за веса. Ориентируюсь, только на гонки, большая звезда (42 или 44) не нужна, ни на одной гонке её не использовал. Поэтому вероятность процентов 80 что это будет колхозный дабл, и где-то 20 что просто дабл.( если они подешевеют и появятся в продаже...)
Звезды хочу 36-24 или 36-22 Попробую и так и так, потом решу. Еще зависит от того какую выберу кассету, 11-32 или 11-34
До сих пор решаю какие выбрать шатуны и звезды. Самый простой и демократичный вариант, это купить Систему Деор и стальные звезды на 36 и на 24. Но может есть смысл смотреть на пустотелые шатуны Труватив stilo или Шимано SLX...
Не жду что мне кто то четко скажет как поступать, но может в процессе обсуждения суть вопроса стает для меня яснее.
Re: Тема о системах.
Сообщение 18 окт 2011, 20:22
у меня, как ты наверное заметил система деор 48-36-26 без большой звезды. Хватало для всех гонок, кроме Ляпинских горок :? :D , причём многие проезжал на 26 звезде...её хватает где-то до 40 кмч, а больше бывает редко...т.е. расчёт 36-26 или около того вполне жизнеспособен для гонок...
изготовление дабла из трипла имеет свои недостатки: у меня при переключении на расколбасе иногда может слететь цепь наружу...проблема в том, что я не могу опустить передний переклюк к большой звезде до расстояния прим 2 мм(как советуют в мануалах), у меня зазор больше 1 см и рамка переклюка упирается в нижнее перо (вроде бы лечицца установкой шоссейного переклюка).Так же придётся подпиливать бонки, которые крепят большую и среднюю звёзды...
Но как я уже сказал переключаюсь на 36ю редко и временно на это забил...По шатунам. деор под ось весит столько же как и под квадрат...системы СЛХ и ХТ различаются только весом звёзд ;) . качество гидроизоляции внешних подшипников иногда оставляет желать лучшего... :(
Сообщение 18 окт 2011, 21:26
корсак писал(а): у меня при переключении на расколбасе иногда может слететь цепь наружу...проблема в том, что я не могу опустить передний переклюк к большой звезде до расстояния прим 2 мм(как советуют в мануалах), у меня зазор больше 1 см и рамка переклюка упирается в нижнее перо
Это проблема скорее переключателя чем системы..., наверно переключатели под дабл также эту проблему решают.
Может поставлю шайбы.
Но зато будет отсутствовать большая звезда, и каретки под квадрат гораздо тяжелее... На замене своей асеры на деор без большой звезды я избавлюсь от 400г лишнего веса. Если заменю на систему с пустотелыми шатунами, то еще минус грамм 50 но гораздо дороже...
Зато такие шатуны легче снимать. Можно иметь две системы с разными звездами, и менять их в зависимости от трассы.
А какая у тебя кассета, на сколько звезд и какие крайние? Я предполагаю что основной у меня будет 36, как сейчас 32, только на кассете поднимусь до более крупных звезд. А 24 для подъёмов.
Сообщение 18 окт 2011, 21:32
Велорадиатор писал(а): Зато такие шатуны легче снимать. Можно иметь две системы с разными звездами, и менять их в зависимости от трассы.
по-моему проще иметь наборы звезд и переставлять их, а не всю систему ;)
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
Корсак... а цепь наружу слетает не из-за того, что нельзя ограничить ход переклюка болтиком, чтобы он не двигался даль второй звезды?
Сообщение 18 окт 2011, 21:50
Для замены звезд надо снимать систему, потом откручивать звезды, ставить другие, и потом ставить систему на место. А систему, просто одну снял, другую поставил...
У него наверняка с ограничителями все в порядке, просто цепь попадает в зазор между рамкой и зубьями звезды...
Сообщение 18 окт 2011, 22:09
gregory писал(а):Корсак... а цепь наружу слетает не из-за того, что нельзя ограничить ход переклюка болтиком, чтобы он не двигался даль второй звезды?
гм...кэп? ;)
настраивал Дроздов, лучше у него не получилось...если ты посмотришь на правильно установленный передний переклюк, то увидишь, что цепь наружу вывалиться не может физически...а у меня зазор под 2 см и цепь спадает только при переключении на тряске. при обычной езде (не гоночной) никаких глюков нет
Добавлено через 7 минут 54 секунды:
Велорадиатор писал(а):Для замены звезд надо снимать систему, потом откручивать звезды, ставить другие, и потом ставить систему на место. А систему, просто одну снял, другую поставил...
внешние звёзды снимаются без проблем. систему под ось часто снимать не рекомендую...там 2 стальных болтика на левом шатуне закручены в алюминий, если сорвёшь - система в мусор ;)
вообще проблема надумана - один раз поставил нужные звёзды и катай!
Сообщение 18 окт 2011, 22:23
И переключатель перенастраивать... мда...
радиатор писал(а):Но зато будет отсутствовать большая звезда, и каретки под квадрат гораздо тяжелее... На замене своей асеры на деор без большой звезды я избавлюсь от 400г лишнего веса. Если заменю на систему с пустотелыми шатунами, то еще минус грамм 50 но гораздо дороже...
Могу продать карборуль и вынос, выиграешь в весе :)
Сообщение 18 окт 2011, 22:34
корсак писал(а):вообще проблема надумана - один раз поставил нужные звёзды и катай!
я вообще этих ваших даблов не понимаю :) 22-32-44 и меня всё устраивает... стограмм? ахаха
Сообщение 18 окт 2011, 22:38
Beavis писал(а):Могу продать карборуль и вынос, выиграешь в весе :)
Ты их взвешивал? сомневаюсь что я что-то выиграю... :)
Сообщение 18 окт 2011, 22:41
ну я 300-400 г выигрываю, только мне как-то спокойнее с дх-шным рулём. Надо будет взвесить точно карбон.
