Нужна помощь
Re: Нужна помощь
Сообщение 24 мар 2013, 20:04
Для шатунов - никогда, а на опыте делал М3,5, М4, М5, М6 и М10*1 (переходник с серьги на болтовую заднюю перекидку). А в чем, собственно, конкретный вопрос?
Re: Нужна помощь
Сообщение 24 мар 2013, 20:15
KARVAC писал(а):.... А в чем, собственно, конкретный вопрос?
При попытке установки современных педалей в советские шатуны выявилась неприятная мелочь - в советских шатунах используется метрическая резьба, а в педалях дюймовая. Как результат - после 2-3 оборотов заклинивание.
Прикладывать большое усилие при закручивании не хочется (пока не разберусь в возможных вариантах).
Менять старую систему с шатунами не хочется (практически новая, да и сталь намного лучше китайской)
leshiy
22 апр 2011, 20:36
Баллы репутации: 338
Re: Нужна помощь
Сообщение 24 мар 2013, 20:24
Это нужно найти правильную слесарку(может на сто) на заводах полюбому такие метчики есть, но нужны связи...
Re: Нужна помощь
Сообщение 24 мар 2013, 20:46
Даже на заводах несильно распростанены метчики метрические(в основном режут резцами метрическую резьбу)
---------- Добавлено через 1 минуту 7 секунд -------------------------------------------------------
Как вариант вкрутить советские педали
Re: Нужна помощь
Сообщение 24 мар 2013, 20:52
либо купить педали под метричесую резьбу на байк-класике
---------- Добавлено через 4 минуты 58 секунд -------------------------------------------------------
http://classic-cycle.de/Pedale/
---------- Добавлено через 1 минуту 14 секунд -------------------------------------------------------
а вот адаптер:
http://classic-cycle.de/Pedale/Pedal-Ge ... hwarz.html
Re: Нужна помощь
Сообщение 24 мар 2013, 21:09
Благодарю отписавшихся за инфу *friends*
leshiy
22 апр 2011, 20:36
Re: Нужна помощь
Сообщение 24 мар 2013, 23:23
если хочешь прочистить резьбу под советскую каретку, то можешь просится(очень сильно) на Виталиковой точке на ЦР. а под дюймовую у viewtopic.php?f=23&t=1596 - с ним проще договориться - 40грн. взял за нарезку с нуля. но в дюймовую резьбу метрические чашки не вкрутить
извиняюсь, не понял тему.
Последний раз редактировалось romanc 25 мар 2013, 07:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нужна помощь
Сообщение 24 мар 2013, 23:37
Поправьте меня, я не совсем понимаю в резьбах и обработке металлов и информация у о них получена разве что в школе на уроках труда...
Итак, есть шатун с одной резьбой... В него вкручивается на пару витков педаль с другой резьбой... У резьб ПРИМЕРНО одинаковый внешний и внутренний диаметр (иначе б с педалью ничего не получилось), но разный шаг...
Теперь возьмем процесс нарезания резьбы... Сверлится отверстие, соответствующее будущему внешнему диаметру, и в него поочередно вкручиваются разные метчики (или протачивается резцом на токарном станке)
Так вот: не нужно ли высверлить всю имеющуюся резьбу, чтобы нарезать новую? А раз так, то откуда взяться металлу для формирования новой резьбы со старыми диаметрами???
Ну или если нарезать прям по имеющейся резьбе, то не будем ли мы нарезать ВОЗДУХ, дойдя до конца?
Re: Нужна помощь
Сообщение 24 мар 2013, 23:47
Получаеться можно вкрутить эту педаль и в ту резьбу, но Какой металл окажется прочней?А если металл шатуна, тогда педальку на выкенштейн, а металл метчика по-умолчанию хороший поэтому тут как ни крути... Как вариант пройтись по барахолке на рынке где дедушки выносят всякие разные советские инструменты на продажу, у них по спрашивать...
Re: Нужна помощь
Сообщение 24 мар 2013, 23:51
gregory писал(а):Так вот: не нужно ли высверлить всю имеющуюся резьбу, чтобы нарезать новую? А раз так, то откуда взяться металлу для формирования новой резьбы со старыми диаметрами???
Если высверлить резьбу, то нужно будет наварить или наплавить метал и опять же просверлить отверстие и нарезать новую резьбу.А если нарезать просто дюймовым метчиком то он начнет уничтожать уже имеющиеся витки и как было уже сказано "то не будем ли мы нарезать ВОЗДУХ, дойдя до конца" .Так что как вариант педали с метрической резьбой или заказать переходник(но насчет него есть сомнения,педали вынесутся больше наружу будет ли это удобно?)
