Тяга к творчеству.Собераем крокодил.
Re: Тяга к творчеству.Собераем крокодил.
Сообщение 24 июл 2011, 22:50
а что мешает реанимировать ХВЗ на советских запчастях... так сказать сделать сток? у меня в гараже, кстати, тоже лежит ХВЗшная рама и куча барахла того-же периода - всё никак руки не дойдут купить вилку и собрать сие чудо.. всё детство откатал на туристе с шоссейным рулем и родной дорожной резине (не трубки) - проблем с ездой по пересеченке не было: втулки, каретка, обода - всё в норме
Сообщение 25 июл 2011, 14:31
У меня крокодил и я из Сартаны. Могу рассказать и показать.
nikolayk
19 июл 2011, 10:12
Мой байк: стартшоссе
Баллы репутации: -5
Сообщение 25 июл 2011, 21:57
0672816692 жду звонка я до 28 дома
Сообщение 26 июл 2011, 19:09
Ed писал(а):У меня есть старый "турист".Есть желание его наладить.С чего начать? *onbike*
На " Туристе" вообще собирать ничего не советую - т.к. у него рама слишком мягкая и тяжеловата,чтонибудь замутить можно если у тебя будет минимум "Старт-Шоссе" там рама хромолевая стоит,легкая ( 2.5-2.6 кг) очень прочная и жесткая,а иначе деньги на ветер.А отличить "Турист" от "Старт-Шоссе" даже не имея никаких опознавательных надписей очень легко - у "Стартона" (Старт-Шоссе) когда вставленно заднее колесо,то между ним и подседельной трубой рамы,остается расстояние буквально 6-8 мм,при установленной ризине 32мм.Пишу это на основании собственного опыта,оба эти велы у меня были,и от обоих я благополучно избавился(хотя Стартон было чуточку жалко). Так что удачи. *troll*
P.S. Это пример с чем можно начать "крокодилить" Изображение
fedot005
26 апр 2011, 22:40
Сообщение 23 авг 2011, 13:42
При установке системы под квадрат обнаружил люфт в коретке,вал и подшипники новые.Затяжка люфт полностью не устранила(тянуть до срыва не хочу).Что посоветуете?Или притрется?
Сообщение 27 авг 2011, 01:22
Если сложный ответ-забейте.Металолом 2.25
Сообщение 27 авг 2011, 07:51
Люфт, обычно, сам не уходит.
Сообщение 27 авг 2011, 08:14
Что можно предпринять?В металлолом жалко и колеса уже поставил.
Сообщение 27 авг 2011, 18:02
подойди к саше на центральный может он чего посоветует я кроме него хороших специалистов мало знаю.
Сообщение 28 авг 2011, 18:42
Поставил руль,пробовал проехать-едит!?Цепь под шестерик короткая,хоть и стоит шестерка.Тормоза родные-отстой,замена колодок результатов не дала.Можно ли на это чудо юдо поставить вибры?
