Выбор контактных педалей
Re: Выбор контактных педалей
Сообщение 11 фев 2015, 00:14
romanc писал(а):Педали CRANKBROTHERS, по словам пользователей, удобнее шимановских, обратно на шимано не возвращаются. Легче встегиваются, выстегиваются в сторону, грязью не забиваются.
Еще как возвращаются. хтр 975 и кранкоту как рукой снимает :D
Сообщение 21 ноя 2015, 10:38
А зачем вообще регулировочный болт на педалях? Ведь полностью распущенный - лучший вариант априори: нога не выскакивает, легко выстегивается, в аварицных ситуациях без проблем выщелкивается.
Болт затянул - усложнил выстегивание.
Я что-то не учел?
Andrew Martin
23 ноя 2013, 11:21
Мой байк: cannondale SL2
Баллы репутации: 23
Сообщение 21 ноя 2015, 10:50
А зачeм вам вобщe вам нужны kонтаkтныe пeдали
Сообщение 21 ноя 2015, 11:11
В что, в сообщении выше написано что они как-то не выполняют свою функцию из-за отпущенного болта?
Andrew Martin
23 ноя 2013, 11:21
Баллы репутации: 23
Сообщение 21 ноя 2015, 11:45
Andrew Martin писал(а):А зачем вообще регулировочный болт на педалях?
Просто ты ещё не ездил настоящее кросс кантри ;)
Сообщение 21 ноя 2015, 11:48
Во первых даже с новыми шипами ,при полностью открученных болтах ногу легко вырвать из педали, например при прыжке на бордюр, или при агрессивном педалировании в подъем. А во вторых, шипы имеют свойство стираться, и по мере износа это можно исправлять регулировкой.
---------- Добавлено через 3 минуты 22 секунды -------------------------------------------------------
Не бойтесь сильной затяжки ,когда появится привычка выстегивать ногу перед тем как убирать с педали, то нога будет выстёгивается и при максимально зажатой пружине, нога достаточно сильная для этого... Для начала моно слабо закрутить чтобы в случае чего, получилось вырвать ногу не естественным путем.
Сообщение 21 ноя 2015, 12:13
Бывает едешь ты такой на оч крутую гору с дерьмовым покрытием, и тут оп и переднее колесо идет в занос или заднее проскальзывает, ты выстегнул одну ногу, а гора настолько неприятная, что сразу устойчиво не стал на эту ногу, а вел мгновенно тянет вниз и переднее колесо начинает подниматься, а вторая нога всё ещё встёгнута... И ты уже представляешь как ты будешь падать, чтоб вел не поцарапать. И тут вдруг раз... и нога выстегнулась. Спасибо отпущенному болту.
Понимаете о чём я?
Andrew Martin
23 ноя 2013, 11:21
Баллы репутации: 23
Сообщение 21 ноя 2015, 12:26
У меня такого не бывает....
Сообщение 21 ноя 2015, 12:39
А бывает едешь ты такой в подъем крутишь мощно так, и тут клац, у тебя нога отстегивается, ты врезаешься коленом в лепесток манетки, и падаешь, или не падаешь, но матерясь пытаешься поскорее встегнуться, потому что на подъеме крутить надо... а нога болит... Короче думаешь: "надо было получше бот затягивать". А чтобы колесо переднее или заднее не теряло сцепление с грунтом на подъеме ,надо баланс тренировать, и вообще технику подъемов изучать надо, но это когда к педалям привыкнешь.
Сообщение 21 ноя 2015, 12:42
А такое у меня бывает... ))
