Проблема с амортизаторами!
Re: Проблема с амортизаторами!
Сообщение 03 авг 2012, 08:10
шприц набрать маслом и залить его окуратно отжав от штока пыльник,со второй ногой тоже самое.колличество масла значения не имеет.Подождать несколько мину...
Сообщение 03 авг 2012, 10:33
поехал в магазин где брал, там продавец не в курсе должен ли он вообще работать, налег всем своим весом на руль(80кг),
но амортизатор так и не сдвинулся, и он решил что так и должно быть!
я надеюсь что он все таки должен работать в описании в интернете вычитал что даже регулироваться должен , но регулировки нет!
последняя надежда на масло, какое надо туда заливать?
О68 247 99 О6
successful
01 авг 2012, 19:18
Мой байк: Cannondale Trail 5 silver
Баллы репутации: 14
Сообщение 03 авг 2012, 11:13
попробуй перебрать сначала,если это то что я думаю,то масла там надо не много, а не работает из-за того,что пружина приржавела к штанам или может внутри какой-то ограничитель всунули и он не дает вилке работать
Сообщение 05 авг 2012, 16:11
перебрать не получается, не найду нигде ключа с подходящей длиной(за достает до гайки внутри вилки)
пару раз получилось сдвинуть с места амортизатор, проседал немного и очень медленно возвращался на место
О68 247 99 О6
successful
01 авг 2012, 19:18
Баллы репутации: 14
Сообщение 05 авг 2012, 17:16
Пару лет назад покупал жене Azimut Dirt ,вилка неработала дней пять наверное!(Прпимерно 60 км проехали причём масло со шприца под манжет залил в первыйже день) Вилка нерегулируемая это точно ведь это аЗЗимуТ! http://vk.com/id69978713?z=photo6997871 ... os69978713 Наконецто от них избавился!
Deniss
06 сен 2011, 21:47
Мой байк: Rock Machine
Баллы репутации: 32
Сообщение 05 авг 2012, 19:06
масло любое машинное.лишнее(точнее все) вытечет через нижние торцы вилки
Сообщение 28 авг 2012, 00:03
successful писал(а):помогите и мне, передний амортизатор не двигается (в великах не разбираюсь поэтому сам исправить не решился)
кажется что проблема в засохшей смазке, но подожду ваших ответов :)
Хотябы модель вилки назови)
Если в вилке есть простейший картридж, есть вариант что его могло заклинить, с бюджетными вилками такое бывает.
Если вилка просто пружинная, то сними штаны, промой, налей масла и ставь обратно.
Констонтин
16 авг 2012, 03:11
Мой байк: Временно пешеход
