ремонт рамы двухподвеса
Сообщение 20 июл 2012, 19:16
всеми горяче любимый 2х подвес.
Можно ли заменить втулки в местах крепления триугольников рамы?Инструмент?стоимость приблизительно.
Re: ремонт рамы двухподвеса
Сообщение 20 июл 2012, 19:52
у меня была несовместимость амортизаторов на "старом" веле,на работе токаря попросил он мне выточил втулку,внутрь вставил болт на 14 подходящий по длине,затянул и обрезал на работе ножницами"болторезами" неплохо смотрелось.
Сообщение 20 июл 2012, 21:07
а эти втулки продаются?и нужен ли съемник
Сообщение 20 июл 2012, 21:13
мне он выточил из суцельного шестигранника,внутри полой сделал для болта,а внешнюю часть типа навеса для дверей,для прочности
Сообщение 20 июл 2012, 21:28
Если имеется ввиду место сочлинения возле каретки то заменить можно.
Когда-то покупал у Виталика на рынке весь узел, там втулка, два толстых кольца (вставляются в раму) и два болта с большой шляпкой под шестигранник. Из инструментов хватит шестигранника, и по опыту скажу что нужно накапать на резьбу болтов фиксатора (синий) резьбы, дабы не откручивалось в последствии.
1200 км
Alex
03 июн 2011, 10:46
