Установка переключателя
Сообщение 31 июл 2012, 16:29
Помогите пожалуйста решить проблему! *wall* В общем при установке Deor 593-го и его настройке произошла трабла, немогу отрегулировать низкие передачи. Регулирую высокие трос зажал, потом переключаю на 8-ю а переключатель доходит только до 5-й звезды и дальше нивкакую нихочет регулироваться, все установил вроде правильно, сам без троса достает до первой спокойно, такое чувство что ход затяжки манеткой под такой переклюк должен быть больше. Help Mi :?
Аль Капоне
Руслан
18 май 2012, 16:30
Мой байк: PRIDE XC-350
Re: Установка переключателя
Сообщение 31 июл 2012, 16:42
натяжка цепи,правильно ли закреплен трос,манетка и касета.
Сообщение 31 июл 2012, 16:45
Ed писал(а):натяжка цепи,правильно ли закреплен трос,манетка и касета.
Ничего нетрогал, кроме как заменял переклюк, болт натяжения вывентил полностью, все перепроверил тросики, рубашки ничего ненормального ненашол :(
Аль Капоне
Руслан
18 май 2012, 16:30
Сообщение 31 июл 2012, 16:50
верхний ролик переклюка може косаться звезды.вкручивай болт пока между ними появится зазор-у меня 7мм
Сообщение 31 июл 2012, 17:30
Ed писал(а):верхний ролик переклюка може косаться звезды.вкручивай болт пока между ними появится зазор-у меня 7мм
Некасаеться, мистика блин. Я думаю можит манетку надо както регулировать чтоб тросик больше тянула? Недотягивает три звезды, хотя на старом переклюке все отлично работало.
Аль Капоне
Руслан
18 май 2012, 16:30
Сообщение 31 июл 2012, 18:09
может натяжка троса перетянута?
Сообщение 31 июл 2012, 18:25
Какие монетки ? какой был переключатель ? какое кол-во скоростей ?
hotab
08 июн 2012, 08:06
Мой байк: Haro + KHS
Баллы репутации: 18
Сообщение 31 июл 2012, 18:36
А ты монетку до конца сбросил, а то может она так и осталась на 3 положении и теперь доходит только до 5 звезды
Сообщение 31 июл 2012, 18:52
во-во
Сообщение 31 июл 2012, 18:55
манетки Shimano ST-EF65 (3x8), Acera
переклюк shimano RD-m360
Добавлено через 6 минут 22 секунды:
Вобщем спереди самая маленькая при збросе манетки, сзади до пятой доходит при выжимке на манетке 8-й звезды. С тросиком уже какие только манипуляции неделал :( Принудительно попробывал настроить сначала низкие передачи, тогда переклюк недолазит две звезды в обратку *wall* . Очень большие подозрения на счет совместимости монеток, если так то попал :? А если я вот на таком переклюке завтра к мастеру поеду, неубью я его случаем, если небуду клацать, выставлю более-менне чтоб перекоса небыло?
Последний раз редактировалось Руслан 31 июл 2012, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Аль Капоне
Руслан
18 май 2012, 16:30
