не работает переключалка верхних передач.
Сообщение 22 апр 2013, 10:10
при поездке перестали переключатся передачи, тросик ходит нормально , сам переключатель двигается, а вот тригеры свободно двигаются и переключения не происходит . тригеры SHIMANO deore, ремонту подлежат или на выброс?
vitus
21 авг 2012, 19:13
Мой байк: Merida
Баллы репутации: 4
Re: не работает переключалка верхних передач.
Сообщение 22 апр 2013, 10:32
Правильнее сформулируй вопрос..."верхние передачи"-что имелось ввиду?Может не переключает на звездах шатунов?Ты это имел ввиду?
Сообщение 22 апр 2013, 11:00
именно єто я и хотел сказать
vitus
21 авг 2012, 19:13
Мой байк: Merida
Баллы репутации: 4
Сообщение 22 апр 2013, 11:18
При нажатии на манетку рамка перемещается, но переключения не происходит. Так надо понимать тебя? Рамка вообще цепь сталкивает?
Сообщение 22 апр 2013, 11:27
сам тригер не работает, если тянуть за тросик рамка движется т.е. тросик не заклинил.
vitus
21 авг 2012, 19:13
Мой байк: Merida
Баллы репутации: 4
Сообщение 22 апр 2013, 12:51
vitus писал(а):сам тригер не работает, если тянуть за тросик рамка движется т.е. тросик не заклинил.
Разбери да посмотри...... там делов-то ,снять верхнюю крышку...... разбирать на совсем не советую.....потом можешь не собрать!!!
Сообщение 22 апр 2013, 18:10
Когда-то разбирал свою манетку Деор (левую/переднюю) более, чем предусмотрел производитель. После сборки работала (ее сейчас использует товарищ). Так что, могу посмотреть, если дашь ее отдельно...
Сообщение 22 апр 2013, 21:03
а,как по мне,нужно тросик подтянуть(большей свободный ход-нет момента переключению 0,5-1мм)
Сообщение 23 апр 2013, 07:24
Всем спасибо, вчера разобрал о и обнаружил, что выскочил тросик из держателя, дальше разобрал и выяснил, что лопнул держатель тросика,
тоесть на выброс.
vitus
21 авг 2012, 19:13
Мой байк: Merida
Баллы репутации: 4
Сообщение 25 апр 2013, 16:47
vitus писал(а):Всем спасибо, вчера разобрал о и обнаружил, что выскочил тросик из держателя, дальше разобрал и выяснил, что лопнул держатель тросика,
тоесть на выброс.
что ваще ни как ? давай заберу мож чёт придумаю
8700 км.
mmaiki
02 дек 2012, 22:23
Мой байк: KINETIC UNIC 27,5"
