Ремонт манетки Sram X4
Сообщение 23 май 2013, 07:49
Начала жестко тарахтеть правая манетка, когда прижимаю пальцем рычажок низкой передачи, шум пропадает.Снизу есть болт, который эти лапки и держит, при попытке его затянуть обнаружилось что он просто прокручивается. Выкрутить его также не удалось. Левая манетка таким не страдает и болт там затянут и не прокручивается. Кто из опытных готов помочь?
0963623331
Владислав
16 май 2012, 08:43
Мой байк: Kellys
Баллы репутации: 18
Re: Ремонт манетки Sram X4
Сообщение 23 май 2013, 08:25
кусачками и(или) двумя отвёртками выдрать болт,перерезать резьбу и вкрутить болт бОльшего диаметра.
Сообщение 23 май 2013, 08:54
Ed писал(а):кусачками и(или) двумя отвёртками выдрать болт,перерезать резьбу и вкрутить болт бОльшего диаметра.
Болт под шестигранник и утоплен в пластик.
0963623331
Владислав
16 май 2012, 08:43
Мой байк: Kellys
Баллы репутации: 18
Сообщение 23 май 2013, 09:53
приклей шестигранник
Сообщение 23 май 2013, 12:41
отвертками с двух сторон,приподнимаеш головку болта,берёшся за онную кусачками и выкручиваеш или вырываеш т.с. С мясом...
Сообщение 23 май 2013, 13:51
Ed писал(а): вырываеш т.с. С мясом...
это не тот случай, когда лечение хуже болезни? ;)
нужно ли его вообще снимать для разборки манетки?
Если да, то попробуй откручивая болт манетки, тянуть за рычажок вниз только без перекосов. Дальше разбирать манетку и действовать по ситуации.
Сообщение 24 май 2013, 10:22
Разобрал манетку и вот что с этого вышло:
1. Выкручиваем три болтика. После манетка, без особых усилий, "рассыпается" на две части.
2. Нам надо снять указатель скорости (красная пластмаска) и вторую фигню (не знаю как её еще назвать). Все это не закреплено никакими болтами, клипсами и т.д., так что оно тупо вытягивается руками и усё!
ЗЫ: На фото не хватает одной запчасти. На неё можно поглядеть вот тут http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=70653, тут я и подсмотрел как её поставить на место :oops:
3. Вот и добрались до виновника. Болт под шестигранник, его то и надо придерживать шестигранником при затяжки наружного болта. На самом деле из двух болтов что-то гайка :D
Наружный болт
Все затянулось и собралось обратно в кучу без каких либо проблем и заморочек. Виновником считаю производителя, который изначально не затянул болтики, из-за чего мне пришлось ковырять манетку после 600 км пробега :(
Всем спасибо за советы :)
0963623331
Владислав
16 май 2012, 08:43
Мой байк: Kellys
Баллы репутации: 18
