FH-RM30-8S. Пока только вопросы.
Сообщение 19 июн 2011, 22:29
Столкнулся с люфтом трещетки. Прошу поделиться опытом ее эксплуатации и ремонта.
Сразу оговорюсь, не имеющих конкретной информации прошу не флудить.
JustRomario
26 мар 2011, 23:54
Мой байк: Bianchi "kuma 4600"
Re: FH-RM30-8S. Пока только вопросы.
Сообщение 20 июн 2011, 21:46
Неужели никто ничего не знает?
JustRomario
26 мар 2011, 23:54
Сообщение 20 июн 2011, 22:25
скачай мануал shimano по этой втулке и посмотри как она сделана
Сообщение 20 июн 2011, 23:00
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 728371.pdf
Маловато там инфы... Орех не расписан вообще
Сообщение 20 июн 2011, 23:47
люфт присутствует всегда(где-то больше, где-то меньше) и не влияет на качество переключения. если тебя это напрягает ыстэтически - разбери орех и замени прокладку на более тонкую...я так и сделал...через 4 года езды с люфтом )))) (речь об орехе шимано)
Сообщение 21 июн 2011, 20:04
2Gregory Спасибо за мануал, но он никчему...я ж в СССР родолся, а там сначала разбирали вещь, а потом читали инструкцию)))))
2Корсак а прокладки различаются по толщине? там их несколько штук...
JustRomario
26 мар 2011, 23:54
Сообщение 26 июн 2011, 22:51
http://velo.zhzh.info/forum/19-414-2
может кому-то пригодится
JustRomario
26 мар 2011, 23:54
Сообщение 27 июн 2011, 01:03
Сообщение 27 июн 2011, 08:13
JustRomario писал(а):2Gregory Спасибо за мануал, но он никчему...я ж в СССР родолся, а там сначала разбирали вещь, а потом читали инструкцию)))))
наскоко я помню они одинаковые, но ничто не мешает заменить их на прокладки нужной толщины...хотя люфт в орехе - это явление нормальное, обычно до 1.5 мм на большой звезде, он ни на что не влияет кроме ыстытического чувства...
Добавлено через 4 минуты 46 секунд:
JustRomario писал(а):http://velo.zhzh.info/forum/19-414-2
"трещётка входит в состав задней втулки (отмечено на рисунке) и отдельно не продаётся, поэтому при её износе необходимо менять всю заднюю втулку в сборе, а это влечёт за собой переспицевание"
в статье ошибка - орехи свободно продаются и меняются, и ничто не мешает поставить на деоровскую втулку ХТ-шный орех, или ХТЯ-шный беззвучный... ;)
а колечко можно сделать из кольца для ключей - мы так когда-то делали. надо только подобрать подходящей толщины...да, и это не "стопорное кольцо", как пишет аффтор :D , по сути это пружинка...
Сообщение 27 июн 2011, 15:58
тогда вопрос...Fido дает ссылку на чейн...я просмотрел все страницы с "орехами" и т.п. и не нашол нужный мне.
собсно сам вопрос...Можно ли купить отдельно орех альтуса?
JustRomario
26 мар 2011, 23:54
