Переделка обода Presta
Сообщение 10 июн 2014, 18:31
Всем привет народ! такая проблема! Обода под престу, уже 3 камеры со сломанным нипелем валяются, и судя по всему и четвертая тоже - боченок уже отломился (ломаются с регулярной частотой, хоть и качать стараюсь аккуратно). Думаю просверлить обод под автомобильную камеру, да и дешевле она стоит вроде чем под престу. Кто сталкивался, подскажите , посоветуйте!
drargons
24 сен 2013, 19:37
Мой байк: Vicini
Re: Переделка обода Presta
Сообщение 10 июн 2014, 18:39
drargons писал(а):Всем привет народ! такая проблема! Обода под престу, уже 3 камеры со сломанным нипелем валяются, и судя по всему и четвертая тоже - боченок уже отломился (ломаются с регулярной частотой, хоть и качать стараюсь аккуратно). Думаю просверлить обод под автомобильную камеру, да и дешевле она стоит вроде чем под престу. Кто сталкивался, подскажите , посоветуйте!
не видна проблема,гуглится на раз-два,ответы "камеры под шреддер на нем вполне тру, сверло 8мм, и 30секунд времени, решают вопрос без каких либо последствий :)"
"растачивал в полевых условиях надфилем. так и ездил"
"Нравится велонипель - сверли и даже вопросов не задавай. мня вот тоже хлипкие велонипельные шляпки задолбали, ну и в целях унификации рассверлил обода второго вело под авто и доволен. "
"Сверлил неоднократно и себе и корешам, в крыму одолжили сверло 8,5 у татар знакомых и рассверлили, ничего не сложилось :P
КО намекает, что если есть версия данного обода под шредер, то рассверлить вело-версию можно без каких-либо страхов."
---------- Добавлено через 6 минут 9 секунд -------------------------------------------------------
рассверли либо дрелью со сверлом нужного диаметра только осторожно чтоб в сторону не повело,и потом напильником/наждачкой доводи "до блеска" либо аккуратно натфилем расточи и всё будь счастлив от этой операции
Сообщение 10 июн 2014, 19:41
Гуглил, пару часов читал, думал может у кого на форуме была такая проблема и брать инфу не от кого то, кто то, где то когда то, а так сказать из первых рук. Просто обод узкий, и боюсь чтобы отверстие сильно на края конуса не переходило - на 7 думаю будет еще норм, а 8мм немного на края разойдется.
drargons
24 сен 2013, 19:37
Мой байк: Vicini
Сообщение 10 июн 2014, 19:56
как вариант - научиться правильно качать, или купить насос со шлангом,
сейчас есть такие компактные ;)
Сообщение 10 июн 2014, 20:09
да качаю вроде правильно, аккуратно, но все дело случая. приходит время и хана нипелю
drargons
24 сен 2013, 19:37
Мой байк: Vicini
Сообщение 10 июн 2014, 20:17
Сверлится нормально...не очкуй...сделай и забудь.
JustRomario
26 мар 2011, 23:54
Мой байк: Bianchi "kuma 4600"
Сообщение 13 июн 2014, 12:09
Обода одинаковые просто при изготовлении сверлят чуть разные отверстия (сам тоже рассверливал обода :) ) .
Сообщение 13 июн 2014, 17:46
Проехал 33 тысячи с камерами под престу- проблем не имею...даже не понял как такие проблемы могли возникнуть...Недавно поменял обода на "под авто"- камеры под престу переехали на них...полет нормальный...Камеры использую только Швальбэ...
Сообщение 13 июн 2014, 18:21
Благодаря фаскам на гайках,камеры с ниппелем преста нормально используются в ободах, расчитанных на ниппель шредер.
Сообщение 13 июн 2014, 21:03
В первый же день как купили жене Gost рассверлил на 8мм под нормальные камеры. На моём веле стоят под шредер и возить на покатушках две разновидности запасных камер неудобняк.
ADRIAN
21 мар 2011, 15:09
