GaryFisher race custom.
Re: GaryFisher race custom.
Сообщение 13 мар 2013, 21:02
Только от роторов пока не в восторге, торможение хорошее, мошьное и прогнозируемое, но мне кажется что при большой нагрузке они немного колбасятся, типа вибрируют, жесткости в них маловато наверно. Хотя толщина честных 2 мм. Мне особо не с чем сравнивать, те роторы что у меня были с гидрой Авид Джусе 3.5 (хаес кажется) те вроде не вибрировали, но там и такого мощного торможения не было, работали те джусики на уровне хороших вибрейков, может чуть мощнее, а эти эликсиры прям тиски... Еще мне попадались тормоза с роторами формула (те что 86г и 1.8 мм) но там, по причине того что техника чужая, я стеснялся, сильно на пределе оттормаживаться... Может попробую вперед ротор на пауке, когда начнется грунтовая катачка с экстримом :) А на асфальте и эти сойдут пока.
корсак писал(а):что вышло по весу с новыми колесами и тормозами?
Не знаю, по предположениям 10.5 должно быть.
Сообщение 13 мар 2013, 21:25
я имел ввиду старые колеса+тормоза VS новые :)
по роторам слышал байку, что чем больше у них спиц, тем жостче они ощущаются, проверить возможности не было...могу лишь сказать что авидовский G3 ротор немного жестче формуловского *sorry*
Сообщение 13 мар 2013, 21:34
Взвешивал старые тормоза, получилось со всей фигней 650г
Новые с укороченными гидролиниями, вместе с роторами, всеми переходниками и болтами, должны потянуть где-то на 730г
Разница 80г в пользу старых, опять таки примерно.
По колесам проще старые 1770, новые 1670.
Разница 100г теперь в пользу новых.
---------- Добавлено через 14 часов 44 минуты 40 секунд -------------------------------------------------------
Сегодня заметил что вибрирует не только ротор но и само колесо, так что дело больше не в жесткости ротора а в жесткости эксентрикового крепления колеса, а также в торсионной жесткости вилки. Есть ли смысл менять ротор, теперь не уверен. Тем более что так сильно тормозить приходится не часто...
Сообщение 14 мар 2013, 12:24
Подвис... Как это вибрирует? Надо посмотреть при случае...
Сообщение 14 мар 2013, 13:07
gregory ну вот представь разгоняешься до 30-ти и максимально тормозишь передним, так чтобы только не стопорилось ну и заднее не отрывало от земли, и колесо начинает колбасить, будто его то прихватывают то опускают. Его как бы в лево заводит до определенной нагрузки, а потом оно выравнивается и снова повторяется. Это скорее всего вилку закручивает... Ну и ексцентрик от части виноват, хотя, бывают ли эксцентрики более жесткие, чем шимановские... Это только интегрированая ось *crazy*
Сообщение 14 мар 2013, 13:37
нифига не понятно. нада смотреть :)
Сообщение 14 мар 2013, 13:46
Велорадиатор писал(а):gregory ну вот представь разгоняешься до 30-ти и максимально тормозишь передним, так чтобы только не стопорилось ну и заднее не отрывало от земли, и колесо начинает колбасить, будто его то прихватывают то опускают. Его как бы в лево заводит до определенной нагрузки, а потом оно выравнивается и снова повторяется. Это скорее всего вилку закручивает... Ну и ексцентрик от части виноват, хотя, бывают ли эксцентрики более жесткие, чем шимановские... Это только интегрированая ось *crazy*
Во дела. У меня на хлипких роторах Formula такого нет... Но есть какой-то шум при подтормаживании на больших скоростях. Не думаю, что Reba заметно жестче, чем R7
Сообщение 14 мар 2013, 15:27
Даш попробовать при случае, может и есть *crazy*
Сообщение 14 мар 2013, 20:33
Поставь колодки по мягче....... тормоза станут мягче , модуляция улучшится....... зачем тебе стоп кран на грунте???
Сообщение 14 мар 2013, 20:39
ghost писал(а):Поставь колодки по мягче....... тормоза станут мягче , модуляция улучшится....... зачем тебе стоп кран на грунте???
Суть не в плавности работы тормозов, а в том, как они (и велосипед в целом) себя ведут при мощном торможении.
