Сообщение 26 янв 2013, 09:35
а у меня завалялись такие штуки:
будет слякоть - займусь... :D
Добавлено через 2 часа 45 минут 46 секунд:
занялся :D ...
прототип ghetto-BST:
держит недолго, воздух выходит через 1000 и 1 дырку минуты за 3 *crazy*
разборной ниппель хорош, когда нужно дать большой объем воздуха (одеваю насос прямо на трубку, без "потрохов")
все это без герметика, но он и не помог бы...
Сообщение 26 янв 2013, 13:33
Крупные заклеить, а мелочь герметиком закроет, без герметика даже новый смоллблок спустит, потому что через тонкие боковые стенки будет травить... Та же фигня и с тюблес реди, без герметика не будет дела.
А потом после сборки колесо нужно долго колбасить и крутить, чтобы герметик затек визде, и проверять в воде, обязательно.
пс, не думал что обычная покрыха без герметика сядет...
Нипель длинн :)
Сообщение 26 янв 2013, 13:59
Велорадиатор писал(а):пс, не думал что обычная покрыха без герметика сядет...
что интересно - первый раз вставил камеру, чтобы покрышка "села", потом забил на это и качал сразу...нужно сделать несколько энергичных качков, и при 1.5 бар она окончательно защелкивается *okay*
да, и вместо "желтой ленты" - прозрачная *crazy*
Сообщение 26 янв 2013, 14:04
Я буду смеяться, если окажется что на скотче можно долго и счастливо ездить, хотя конечно, может конфуз произойти, гденибудь в далеке от дома :)
Сообщение 26 янв 2013, 14:36
к сожалению, скотч скатывается во внутреннюю канавку после нескольких сниманий покрышки (она очень плотно садится на "плечо"), поэтому вариант не многоразовый, но возможно есть и другие варианты, хз...
Покрышка вдоль борта травит очень мелкой "пеной", которая думаю загерметизируется без проблем, но и в протекторе дырок после сезона достаточно. Целью было проверить работоспособность идеи и убить время *crazy* - и она выполнена *okay* ...
Сообщение 26 июл 2013, 17:05
Сегодня была возможность помацать МТ65 от Shimano. Открылись некоторые новости для меня. По форме от 785-того они отличаются не только втулками но и ободами (кажется они даже повыше), и спицы у них таки потолще. Это инфа для рассуждения людям считающим что толстые спицы прочнее тонких. Не знаю точно, но кажется что они 2-1.8-2. В отличии от 2-1.5-2 на ХТ 785.
Сообщение 26 июл 2013, 19:07
Где можно найти нержавеющие спицы 286 мм длиной, толщиной 3 мм? (Хочу их купить)
Сообщение 26 июл 2013, 19:38
не встречал таких спиц... только плоские :)
Сообщение 26 июл 2013, 19:40
На втулку Sram Automatic хочу поставить. Сейчас стоит нержавейка 2 мм.
Сообщение 27 июл 2013, 08:19
кажется у сапима есть 3 с переходом на 2мм
fido А можно не скромный вопрос, зачем такие бревна в клесо вплетать?
