Переход с 44х32х22 на 48х36х26 - стоит ли?
Сообщение 04 июл 2013, 10:13
Назрела необходимость поменять шатуны. Предложили по разумной цене SLX с раскладом 48х36х26.
Возникают вопросы:
1. Как меняются ощущения при педалировании. Я понимаю, что все индивидуально, но если кто менял, то поделитесь впечатлениями
2. Подойдет ли передний переключатель Alivio?
3. Хватит ли емкости задней перекидки Deore 591 при касете 11-32
4. Сколько нужно добавить звеньев цепи, судя по логике 4 шт., но всяко может быть?
Заранее спасибо за ответы без флуда.
Vitaly
18 июн 2012, 14:44
Баллы репутации: 15
Re: Переход с 44х32х22 на 48х36х26 - стоит ли?
Сообщение 04 июл 2013, 10:48
Думаю, что ощущения будут только положительными, расширились возможности на спусках и при попутном ветре, емкости хватит, тем более что ты вряд-ли будешь крутить на 48х32. Перемены в передних звездах легко компенсируются возможностями кассеты.
Последний раз редактировалось AR88 04 июл 2013, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
AR88
29 мар 2012, 15:01
Мой байк: different
Главный вопрос, а как должны поменяться ощущения при педалировании? Каденс он и в африке каденс! Или тебе часто необходима скорость больше 60км/ч?
Минотавр
14 фев 2011, 17:11
Сообщение 04 июл 2013, 10:56
Ощущения будут такими же, при неизменном комфортном каденсе, просто расчет сместится на одну две звезды на кассете, но еще раз подчеркну, диапазон расширится, там где ты перекручивал на 50 км.ч сможешь комфортно крутить до 60 км. , если позволяют условия. Это конечно не часто бывает, но мне на 300 стотке местами нехватало 52х11, правда еще сильнее не хватало нормальной дороги. На участке Смирново-Черниговка в спину поддувало прилично.
AR88
29 мар 2012, 15:01
Мой байк: different
Сообщение 04 июл 2013, 11:54
Спасибо за ответы.Стоит или нет определено. А вот по технической части:
- придется менять передний переключатель или ... ?
- сколько звеньев добавить в цепь?
Vitaly
18 июн 2012, 14:44
Баллы репутации: 15
Сообщение 04 июл 2013, 12:16
1. переклюк передний надо менять.
2. цепь нужно удлинить на 3 полных звена (6 полузвеньев)
Сообщение 04 июл 2013, 12:23
выкидывается звезда на 48 и получается отличный дабл *okay*
отъездил на таком не один сезон...
Сообщение 04 июл 2013, 12:37
fido писал(а):1. переклюк передний надо менять.
Разница между звездами такая же. Переключатель менять не нужно, если он работал на 44-32-22.
НО!!!
Переклюк аливио расчитан на шаг до 10 зубьев, а было 12 между 44 и 32. Он мог не работать или работать некорректно. При переходе на 48 эта ситуация сохранится. Стоит ставить 9ск передний переклюк для нормальной работы
По цепи - подозреваю, что 2 звена, но нужно проверять и выставлять длину по инструкции шимано: http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 677284.pdf
Шаг между краями 48-26 = 22 и 44-22 = 22 - не изменяется, значит на задний переключатель замена никак не влияет.
Сообщение 04 июл 2013, 12:54
Смотря какая система стояла..... если 44-32-22 или 42-32-22 то не прийдётся . Ёмкости переклюка(заднего) хватит, если он с длинной лапкой. Цепь удлинница на 2 звена (если до этого она была правильно укорочена). И в любом случае SLX систему стоит взять...... ведь это уже каретка с выносными подшипниками.... полые шатуны и алюминиевые звёзды (две во всяком случае)!!!
Сообщение 04 июл 2013, 12:58
ghost писал(а):И в любом случае SLX систему стоит взять...... ведь это уже каретка с выносными подшипниками.... полые шатуны и алюминиевые звёзды (две во всяком случае)!!!
Ну... стоит ли вестись на дешевизну, если такой расчет ненужен и/или даже вреден?
