Нужна помощь
Re: Нужна помощь
Сообщение 08 дек 2012, 17:13
cannondale писал(а):у тебя ж тормоза на DOTe...
а есть техническое отличие между тормозами на ДОТе и на минералке? Резиночки?
Re: Нужна помощь
Сообщение 08 дек 2012, 17:47
Я в курсе. Тут сугубо технический интерес :)
Добавлено через 2 минуты:
Насколько мн известно - трансформаторное масло имеет растительный состав, не дубеет на морозе, в реакцию с металлами не вступает. По поводу резиночек - не в курсе.
leshiy
22 апр 2011, 20:36
Баллы репутации: 338
Re: Нужна помощь
Сообщение 08 дек 2012, 18:26
Для ДОТа и минералки используют разные резиночки. Если в тормозах с минералкой использовать ДОТ то он резиночки поразъедает. Насчет наоборот минералку вместо ДОТа не знаю. По поводу своих тормозов на минералке скажу одно, при -2 масло реально густеет, причем настолько, что колодки полностью не отжимаются от диска, так что сегодня ездил с противным визгом от переднего тормоза, распугивая всех вокруг....
1200 км
Alex
03 июн 2011, 10:46
Re: Нужна помощь
Сообщение 08 дек 2012, 19:10
Минералку с DOTом путать нельзя ни в коем случае......чревато выкидыванием тормозов!!!!! Чем заправляют тормозную систему , обычно пишут на крышке тормозной ручки!!!
Лёха ,трансформаторное масло должно работать...... если конечно у тебя минералка в тормозах!!!
Re: Нужна помощь
Сообщение 08 дек 2012, 19:44
трансформаторное масло сильно впитывает воду из атмосферы
Re: Нужна помощь
Сообщение 08 дек 2012, 19:47
написано dot 4
leshiy
22 апр 2011, 20:36
Re: Нужна помощь
Сообщение 08 дек 2012, 19:49
leshiy писал(а):написано dot 4
Значит только ДОТом заправлять ....... ни какой минералки!!!
Re: Нужна помощь
Сообщение 08 дек 2012, 20:10
Когда тормоза нагреваются, жидкость кипит и образует паровые пробки
Главное свойство тормозухи это не увеличиваться в обьеме при нагреве.
Для трансформаторного масла совсем другой коэффициент расширения при нагреве и другая температура закипания.
Re: Нужна помощь
Сообщение 08 дек 2012, 20:32
так а зачем вообще трансформаторное масло заливать? если конечно он есть на халяву,но он тока для трансформаторов, другого применения вы ему не найдете. Как то одни умельцы начали его по бедности лить в движок копейки, думали все тип топ будет, через месяц провернуло вкладыши, от так экономия на халяве была *okay*
КОМАНЧ - ДУХ СВОБОДЫ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ!:)
Юрий
21 ноя 2012, 21:17
Баллы репутации: -52
Re: Нужна помощь
Сообщение 08 дек 2012, 21:09
Всем спасибо - за разностороннее освещение вопроса *okay* *friends* *thumbs_up*
leshiy
22 апр 2011, 20:36
