Установка переключателя
Re: Установка переключателя
Сообщение 31 июл 2012, 19:05
с манетками все нормально.надо другое смотреть,но что..?
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
с манетками все нормально.надо другое смотреть,но что..?если манетка тянется,а переклюк нет,значит слабый трос,иначе она остановилась на 5
Сообщение 31 июл 2012, 19:20
НА переключателе есть два ограничительных винта, возле одного стоит буква "L" возле другова "H", "L" ограничивает ход в сторону больших звёзд, "H" в сторону меньших, немного выкрути оба винта , переключатель должен стоять на 8 звезде (тоесть самой малой), на монетке красная черта указателя положения переключателя тоже должна стоять на цифре 8. Винт натяжителя закрути до середины. Пробуй настраивать.
Сообщение 31 июл 2012, 19:21
посмотрел попередачно, вобщем с каждым переключением переключатель делает меньший и меньший ход паралельно звезд. при переключении на вторую,нормально, на третью уже надо два раза клацнуть, на 4-ю уже три, по нарастающей :)
Добавлено через 3 минуты 38 секунд:
ghost писал(а):НА переключателе есть два ограничительных винта, возле одного стоит буква "L" возле другова "H", "L" ограничивает ход в сторону больших звёзд, "H" в сторону меньших, немного выкрути оба винта , переключатель должен стоять на 8 звезде (тоесть самой малой), на монетке красная черта указателя положения переключателя тоже должна стоять на цифре 8. Винт натяжителя закрути до середины. Пробуй настраивать.
Пробывал уже, ничего непомогает стоит на пятой звезде при 8 скорости на манетке.
В общем завтра на рынок буду ковылять :cry:
Аль Капоне
Руслан
18 май 2012, 16:30
Мой байк: PRIDE XC-350
Сообщение 31 июл 2012, 19:26
Чудес не бывает, попробуй поставить старый на место, сравни старый переключатель с новым( только внимательно). Деор нормально работает на восьмириковых кассетах, где-то что-то мешает или ограничивает!!!
Сообщение 31 июл 2012, 19:30
смотри трос или рубашку.
Сообщение 31 июл 2012, 19:48
Руслан писал(а):посмотрел попередачно, вобщем с каждым переключением переключатель делает меньший и меньший ход паралельно звезд. при переключении на вторую,нормально, на третью уже надо два раза клацнуть, на 4-ю уже три, по нарастающей :)
Нужно настроить 8 передачу и натяжкой троса добится равномерного переключения. Винтом с буквой "Н" установи начальное положение переключателя таким образом , что-бы колёсики переключателя были чуть правее 8-звезды т.е.немного смещены к переключателю, далее равномерное переключение настраевается натяжкой тросика.
Всем спасибо, займусь уже завтра, отпишусь что и где, и откуда у меня руки :)
Аль Капоне
Руслан
18 май 2012, 16:30
Сообщение 31 июл 2012, 19:53
утро вечера мудренее.
Сообщение 31 июл 2012, 20:30
не обижайтесь, но... вы нормально вообще себя чувствуете? 593й деор под ДЕСЯТЬ скоростей!!! естественно оно несовместимо с 7/8/9 ск манетками
Добавлено через 3 минуты 44 секунды:
у тебя есть 2 выхода:
1. продать
2. купить 10 ск манетки (на всякий случай уточню 10 ск манетки Shimano), что составит примерно 500 грн
Последний раз редактировалось AtMatt 31 июл 2012, 20:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение 31 июл 2012, 20:35
Проще выполнить 1 вариант но его уже не продаш по цене нового...
