Радиолюбитель
Re: Радиолюбитель
Сообщение 25 июл 2015, 21:21
KARVAC писал(а):Готов тестовый вариант! *okay*
А вот и более качественный вариант, думаю, по фото видно (радиатор для подстраховки - предыдущий вариант не сгорел)...
Re: Радиолюбитель
Сообщение 25 июл 2015, 22:05
стесняюсь спросить (а то фото ни к ....) тама я надеюсь LM2940 стоит? А выход у динамки не превышает 6В?
O97S69869O
Rus6P3S
07 сен 2014, 19:14
Мой байк: Cannondale SL4 2012,и ещё 2 похуже
Сообщение 25 июл 2015, 23:47
Динамка и. Больше 6 В выдает, как крутишь
Re: Радиолюбитель
Сообщение 26 июл 2015, 13:37
7805 держит до 40 В, диоды моста до 24 В (гарантированное значение), электролит до 16 В... Но под нагрузкой даже 15 В не будет...
З.Ы. Когда-то на советской динамке (6 В 2,5 Вт) спалил лампочку на 6,3 В, но кочегарил на Спорте ХВЗ "не по-детски"...
Re: Радиолюбитель
Сообщение 28 июл 2015, 22:04
"Без паяльника", но продолжаю тему. Довожу до ума старенький бук, а именно - сделал элемент корпуса для "открытого места":
А вот, соответственно то, как было, и то, как стало:
Re: Радиолюбитель
Сообщение 30 июл 2015, 18:39
Не совсем радиолюбительство, но тоже интересная тема: чистка нэтбука GIGABYTE T1125N.
Производство - Тайвань. Поразило наплевательское отношение сборщиков. Термопрокладка на мосту не вырезана, а оторвана и прелеплена как попало. На графическом процессоре стоит некачественная термопрокладка, которая даже будучи свежей непригодна к использованию в качестве термоинтерфейса. А вот на дросселе рядом стоит хорошая, вечная термопрокладка, которая и через 20 лет будет также выполнять свои функции! Термопасты на процессоре избыток. Почистил, поменял термопрокладки, нанёс хорошую термопасту. Нэтбук ожил :)
Re: Радиолюбитель
Сообщение 31 июл 2015, 14:23
Стабилизатор понижающий DC-DC (1,2-30В 3А)
Данный импульсный стабилизатор с регулируемым выходным напряжением предназначен для установки в радиолюбительские устройства. Стабилизатор работает в импульсном режиме на частоте около 150 кГц, имеет высокий КПД 92% и не нуждается в теплоотводе. Устройство имеет тепловую защиту и защиту по выходному току 3А.
Технические характеристики:
Входное напряжение: 4-35В
Выходное напряжение: 1,23-30В
Ток:3А
Эффективность :92%
Частота PWM:150KHz
Рабочая температура: -40 - +85 С
Габариты: 48мм * 23мм * 14 мм
Подключение и настройка:
- подайте на разъём J1 напряжение 4…30В от внешнего блока питания, соблюдая полярность (контакт IN – «+»);
- подстроечным резистором установите на выходе стабилизатора требуемое напряжение (настройка будет точнее, если предварительно обеспечить ток нагрузки как минимум 20 мА);
- в случае использования стабилизатора на максимальной мощности возможен небольшой нагрев микросхемы DA1. Микросхема имеет встроенную защиту от перегрева, однако желательно при температуре её корпуса выше 50С («не держит палец») прикрепить к ней небольшой радиатор (в комплект поставки не входит).
Такой подойдет для моей задачи? Как выпрямить ток?
Последний раз редактировалось romanc 31 июл 2015, 23:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Радиолюбитель
Сообщение 31 июл 2015, 19:28
какая микросхема используется? мне кажется при таком параметрах Входное напряжение: 4-35В
Выходное напряжение: 1,23-30В,кпд на напруге 5 в будет меньше а так в принципе врятли оно будет хуже обычной КРЕНки *okay*. А ток если и импульсный то это ещё не значит что не поляризованный в общем ссылку нннада
O97S69869O
Rus6P3S
07 сен 2014, 19:14
Re: Радиолюбитель
Сообщение 31 июл 2015, 23:31
romanc писал(а):Стабилизатор понижающий DC-DC (1,2-30В 3А)
Если он способен работать на минимальном перепаде 6->5 В (с учетом потерь на мосту), то подойдет, а надо почти то, что я собирал (вместо 7805 подключить данный преобразователь). *okay*
Re: Радиолюбитель
Сообщение 31 июл 2015, 23:40
